ValentinN Италомафиози
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.02.2007 Сообщения: 1070 Откуда: Киев
Авто: Sportage FL CRDI
Добавлено: Пн Окт 05, 2009 08:28 Заголовок сообщения: Как снимаются задние фонари |
Подскажите, как снять задний фонарь на SW. _________________ Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW |
AnSI Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.06.2009 Сообщения: 231 Откуда: Россия, Нижний Новгород
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
Добавлено: Пн Окт 05, 2009 11:53 Заголовок сообщения: |
открываешь багажник, сверху и снизу (между бампером и фонарем) длинной крестовой отверткой откручиваешь два самореза. Далее в багажнике открываешь крышки под насос и запасное колесо и нащупываешь там крутилки (по одной на фонарь) большие белые, под хват пальцами и откручиваешь их. Далее вынимаешь фонарь и выдергиваешь из него разъемы. Все. Просто и легко. _________________ Не дай Бог война.... |
Добавлено: Пн Окт 05, 2009 12:00 Заголовок сообщения: |
Cпасибо. Я снаружи саморезы увидел, а про крутилку не знал. _________________ Tempo di motori
