Колбасит машину, зажигание, кондуктора или нет?
На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 След.
Godfather Оргкомитет клуба
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Сен 30, 2009 11:40 Заголовок сообщения: |
Подъедь уже на Италавто. Там хоть люди официально отвечают за свою работу. _________________ Италоголизм не лечится...
Kievman Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Ср Сен 30, 2009 12:13 Заголовок сообщения: |
lylonn писал(а): | Кстати, в 1.6 есть катушки зажигания? Может они барахлят? |
До ремонта барахлила? Естественно есть катушка, от нее идут провода на свечи, кажется двумя болтами зажимается, можно снять и посмотреть на предмет трещин, если целая и искра хорошая, то катушка тут не при чем.
Диву даюсь, последний раз, когда у меня пробило прокладку головы и двигатель стал похож на самовар, моторист разобрал и собрал за два дня, при этом даже не заглянул в народный мануал по поводу отсутствия меток у 1.6, абсолютно без вопросов все как работало до ремонта, так и работало после, сказок "притрется" никто не рассказывал. _________________ Я знаю жизнь)
Lylon Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.07.2009 Сообщения: 1948 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Сен 30, 2009 20:01 Заголовок сообщения: |
Kievman писал(а): | lylonn писал(а): | Кстати, в 1.6 есть катушки зажигания? Может они барахлят? |
Диву даюсь, последний раз, когда у меня пробило прокладку головы и двигатель стал похож на самовар, моторист разобрал и собрал за два дня, при этом даже не заглянул в народный мануал по поводу отсутствия меток у 1.6, абсолютно без вопросов все как работало до ремонта, так и работало после, сказок "притрется" никто не рассказывал. |
Прокладка головы, это не весь мотор со снятием(установкой) с автомобиля, снять голову поменять прокладку и поставить все на место можно не напрягаясь часов за 5-6. Так что два дня своего рода рекорд. Мотор, машина, коробка и куча внутреностей приехали отдельно, и очень многое что приехало было поломано, порвано, погнуто, так что паралельно со сборкой все исправлялось, ремонтировалось и покупалось, это тоже потянуло по времени. Голова отдельная история: ремонтировалась на Моторсервисе, ребята делают хорошо, но во времени себя не ограничивают. А вобще спасибо человеку который взялся его переделывать, если б не он, я бы до сих пор искал мастера и круглую цифру. _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Добавлено: Ср Сен 30, 2009 20:03 Заголовок сообщения: |
Сегодня наездил примерно 50 км. Или начинаю привыкать или дрожь уменьшилась. _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
finenko Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2266 Откуда: Днепр
Добавлено: Ср Сен 30, 2009 21:27 Заголовок сообщения: |
lylonn писал(а): | Сегодня наездил примерно 50 км. Или начинаю привыкать или дрожь уменьшилась. |
Ну вот, а ты боялся, просто кулак когда дожрёт совсем, дрожь пропадёт и вовсе. |
Добавлено: Ср Сен 30, 2009 21:34 Заголовок сообщения: |
finenko писал(а): | lylonn писал(а): | Сегодня наездил примерно 50 км. Или начинаю привыкать или дрожь уменьшилась. |
А что потом, смерть мотора??? _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Добавлено: Ср Сен 30, 2009 21:40 Заголовок сообщения: |
lylonn Слушай, ну говорят же тебе знающие люди, езжай на Италавто, дешевле в итоге выйдет. |
Добавлено: Ср Сен 30, 2009 21:58 Заголовок сообщения: |
Так раскажите, чем это чревато? Так и должно быть или нет?
По поводу Италавто и ответственности: примерно при пробеге 100 000 порвало ремень и как результат погнуло клапана, ремонтировались на Италавто, притом что все ТО проходили у них и ролик который они не меняли вместе с ремнем их БОК! Ну да ладно мотор делали 2 раза, первый раз не подпилили хвостовики клапанов, забыли или не знали, на второй раз все таки зделали, по времени месяц, может больше не помню, по деньгам помоему 12 тис. грн, а это на тот момент нифига себе цифра была. Вот так.
Если трудно обьяснить напишите: разьяснять не хочу, вот и все! _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Добавлено: Ср Сен 30, 2009 22:00 Заголовок сообщения: |
По поводу дешевезны, позвоните на Италавто, узнайте сколько стоит выставить зажигание! _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Добавлено: Ср Сен 30, 2009 22:06 Заголовок сообщения: |
Если подвисает либо клапан, либо кмпенсатор, то начинает жрать кулачёк, соответственно увеличиный шум двигателя и "колбасня". По мере сжирания кулачка, шум и колбасня уменьшается. Это чревато по минимуму съеденым кулачком и не открывающимся клапаном, по максимуму + задир посадочного места под компенсатор и все вытекающие последствия. В общем у тебя из 16 клапанного в итоге получается 8 клапанник. |
Добавлено: Ср Сен 30, 2009 22:12 Заголовок сообщения: |
finenko писал(а): | Если подвисает либо клапан, либо кмпенсатор, то начинает жрать кулачёк, соответственно увеличиный шум двигателя и "колбасня". По мере сжирания кулачка, шум и колбасня уменьшается. Это чревато по минимуму съеденым кулачком и не открывающимся клапаном, по максимуму + задир посадочного места под компенсатор и все вытекающие последствия. В общем у тебя из 16 клапанного в итоге получается 8 клапанник. |
Спасибо, только вот не пойму что мне зделают на Италавто? Как помогут? Как в таких случаях выходят из ситуации и как такое могло произойти? _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
zet Amico
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.01.2008 Сообщения: 17
Добавлено: Ср Сен 30, 2009 22:21 Заголовок сообщения: |
Если будет зависать клапан или что-то с гидрокомпенсаторами кулачки не сожрёт, сожрёт если масла будет мало. |
Добавлено: Ср Сен 30, 2009 22:24 Заголовок сообщения: |
zet писал(а): | Если будет зависать клапан или что-то с гидрокомпенсаторами кулачки не сожрёт, сожрёт если масла будет мало. |
Гы, такой большой, и такой наивный |
Добавлено: Ср Сен 30, 2009 22:27 Заголовок сообщения: |
Сейчас масла по щупу по верхнюю метку MAX, волноваться стоит или нет? _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
lefty Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1593 Откуда: харьков
Добавлено: Ср Сен 30, 2009 22:47 Заголовок сообщения: |
Стоит. Я не претендую на роль светоча знаний, но когда лазали и обслуживали мой мотор, масла тоже было вполне достаточно. К счастью, мы все сделали более чем вовремя. Отделался маааахонькой царапинкой на распредвалу. И все благодаря предыдущим "специалистам", которые успели слазить в те же места. Поубивал бы. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
-> FIAT Brava, FIAT Bravo, FIAT Marea, FIAT Linea |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 След.
Страница 2 из 9 |
