Колбасит машину, зажигание, кондуктора или нет?
Godfather
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подъедь уже на Италавто. Там хоть люди официально отвечают за свою работу.
Италоголизм не лечится...
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lylonn писал(а):
Кстати, в 1.6 есть катушки зажигания? Может они барахлят?
До ремонта барахлила? Smile Естественно есть катушка, от нее идут провода на свечи, кажется двумя болтами зажимается, можно снять и посмотреть на предмет трещин, если целая и искра хорошая, то катушка тут не при чем.
Диву даюсь, последний раз, когда у меня пробило прокладку головы и двигатель стал похож на самовар, моторист разобрал и собрал за два дня, при этом даже не заглянул в народный мануал по поводу отсутствия меток у 1.6, абсолютно без вопросов все как работало до ремонта, так и работало после, сказок "притрется" никто не рассказывал.
Я знаю жизнь)
Lylon
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокладка головы, это не весь мотор со снятием(установкой) с автомобиля, снять голову поменять прокладку и поставить все на место можно не напрягаясь часов за 5-6. Так что два дня своего рода рекорд. Мотор, машина, коробка и куча внутреностей приехали отдельно, и очень многое что приехало было поломано, порвано, погнуто, так что паралельно со сборкой все исправлялось, ремонтировалось и покупалось, это тоже потянуло по времени. Голова отдельная история: ремонтировалась на Моторсервисе, ребята делают хорошо, но во времени себя не ограничивают. А вобще спасибо человеку который взялся его переделывать, если б не он, я бы до сих пор искал мастера и круглую цифру.
Lylon
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня наездил примерно 50 км. Или начинаю привыкать или дрожь уменьшилась.
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, а ты боялся, просто кулак когда дожрёт совсем, дрожь пропадёт и вовсе.
Lylon
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что потом, смерть мотора??? Shocked
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lylonn Слушай, ну говорят же тебе знающие люди, езжай на Италавто, дешевле в итоге выйдет.
Lylon
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так раскажите, чем это чревато? Так и должно быть или нет?
По поводу Италавто и ответственности: примерно при пробеге 100 000 порвало ремень и как результат погнуло клапана, ремонтировались на Италавто, притом что все ТО проходили у них и ролик который они не меняли вместе с ремнем их БОК! Ну да ладно мотор делали 2 раза, первый раз не подпилили хвостовики клапанов, забыли или не знали, на второй раз все таки зделали, по времени месяц, может больше не помню, по деньгам помоему 12 тис. грн, а это на тот момент нифига себе цифра была. Вот так.
Если трудно обьяснить напишите: разьяснять не хочу, вот и все!
Lylon
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу дешевезны, позвоните на Италавто, узнайте сколько стоит выставить зажигание!
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если подвисает либо клапан, либо кмпенсатор, то начинает жрать кулачёк, соответственно увеличиный шум двигателя и "колбасня". По мере сжирания кулачка, шум и колбасня уменьшается. Это чревато по минимуму съеденым кулачком и не открывающимся клапаном, по максимуму + задир посадочного места под компенсатор и все вытекающие последствия. В общем у тебя из 16 клапанного в итоге получается 8 клапанник.
Lylon
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, только вот не пойму что мне зделают на Италавто? Как помогут? Как в таких случаях выходят из ситуации и как такое могло произойти?
zet
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если будет зависать клапан или что-то с гидрокомпенсаторами кулачки не сожрёт, сожрёт если масла будет мало.
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гы, такой большой, и такой наивный Smile
Lylon
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас масла по щупу по верхнюю метку MAX, волноваться стоит или нет?
lefty
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит. Я не претендую на роль светоча знаний, но когда лазали и обслуживали мой мотор, масла тоже было вполне достаточно. К счастью, мы все сделали более чем вовремя. Отделался маааахонькой царапинкой на распредвалу. И все благодаря предыдущим "специалистам", которые успели слазить в те же места. Поубивал бы.
Страница 2 из 9
