Подогрев заднего стекла на Типо
serg76
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 17:57    Заголовок сообщения: Подогрев заднего стекла на Типо Ответить с цитатой
Не могу понять в чём дело? перестал работать подогрев заднего стекла, на подрулевом и на панели не чё не светится как положено.Прозванивал сетку на стекле вроде всё гуд, звонится. Может у кого то была такая же не исправность!
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая же фигня, думал тоже тему создавать...осень на носу.... раз разобрал все подергал заработал потом перестал снова(
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на типке такое било. Поплавился предохранитель и блок предохранителей. Видать чтото замкнуло. Поменял блок, все заработало.
serg76
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предохранители в норме! Wink
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда может в подрулевом переключателе дело.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В подрулевом может гикнуться кнопка, жгут проводов. Кроме того, должно быть силовое реле обогревателя.
Букварь-то есть?
serg76
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра посмотрю кнопку. и отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там схема управления для обезьянки, что туманки подключить. Пройдитесь по проводке. Все окажется банально просто и обратите внимание на массу к обогреву.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он же говорит, что контрольная лампа не загорается. Вряд ли дело в массе. Где-то обрыв по "плюсу".
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, если лампочка на панели не горит, то скорее всего так. У меня вот масса где-то хреновая, так лампочка горит а подогрев не работает...
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2009 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорри не дочитал. Ну по плюсу пройтись и все.
