serg76 Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.08.2009 Сообщения: 16 Откуда: винница
Авто: fiat tipo
Добавлено: Чт Сен 24, 2009 17:57 Заголовок сообщения: Подогрев заднего стекла на Типо |
Не могу понять в чём дело? перестал работать подогрев заднего стекла, на подрулевом и на панели не чё не светится как положено.Прозванивал сетку на стекле вроде всё гуд, звонится. Может у кого то была такая же не исправность! |
TroF_911 Италоманьячище
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Чт Сен 24, 2009 17:59 Заголовок сообщения: |
такая же фигня, думал тоже тему создавать...осень на носу.... раз разобрал все подергал заработал потом перестал снова( _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
karasoff Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Чт Сен 24, 2009 18:30 Заголовок сообщения: |
У меня на типке такое било. Поплавился предохранитель и блок предохранителей. Видать чтото замкнуло. Поменял блок, все заработало. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
serg76 Amico
Авто: fiat tipo
Добавлено: Чт Сен 24, 2009 18:37 Заголовок сообщения: |
Предохранители в норме!  |
Добавлено: Чт Сен 24, 2009 18:41 Заголовок сообщения: |
тогда может в подрулевом переключателе дело. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Чт Сен 24, 2009 19:45 Заголовок сообщения: |
В подрулевом может гикнуться кнопка, жгут проводов. Кроме того, должно быть силовое реле обогревателя.
Букварь-то есть? |
serg76 Amico
Авто: fiat tipo
Добавлено: Чт Сен 24, 2009 20:02 Заголовок сообщения: |
Завтра посмотрю кнопку. и отпишусь. |
Добавлено: Чт Сен 24, 2009 20:36 Заголовок сообщения: |
Там схема управления для обезьянки, что туманки подключить. Пройдитесь по проводке. Все окажется банально просто и обратите внимание на массу к обогреву. _________________
Добавлено: Чт Сен 24, 2009 20:59 Заголовок сообщения: |
Андрей К писал(а): | и обратите внимание на массу к обогреву. |
Он же говорит, что контрольная лампа не загорается. Вряд ли дело в массе. Где-то обрыв по "плюсу". |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Чт Сен 24, 2009 22:30 Заголовок сообщения: |
Хрюкин писал(а): | Андрей К писал(а): | и обратите внимание на массу к обогреву. |
Да, если лампочка на панели не горит, то скорее всего так. У меня вот масса где-то хреновая, так лампочка горит а подогрев не работает... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Пт Сен 25, 2009 17:54 Заголовок сообщения: |
Сорри не дочитал. Ну по плюсу пройтись и все. _________________
