реле топливного насоса
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 11:42    Заголовок сообщения: реле топливного насоса Ответить с цитатой
работает раз через десять...где приобрести???у меня в городе по кромам только-НЕТ И НЕ БУДЕТ(((((((
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему в виновника его записали?
если на кроме бошевская система то реле будет включатся только при условии что к нему приходит сигнал о наличии искры, возможно ДПК гонит, искра то есть то нет..
реле кстати вполне ремонтно пригодно, чинится на ура, если только текстолит не развалился, а так веть и новую плату вытравить можно, и с нуля собрать
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
evovka
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleks.spv, согласен, ремонтируется и собирается с нуля. Я вот тоже ищу себе любое реле на 7 контактов, что бы села в колодку, что бы собрать себе реле. У меня такое не стоит, а переделано под какое то реле от газового оборудования, так борохлит сабака, нужно сделать нормальное реле, а то зимой сново будут проблемы.
shans200781 как сказал aleks.spv , проверь сначала все что приходит на реле, а потом думай о реле.
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что толку узнавать если я его пошевелю и оно пару раз работает
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда штудируй контакты приходящие. Не помешает разобрать реле и провести ревизию пятаков и паек.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
Павел_34
Авто: Fiat Croma 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен полностью,скорее всего где-то внутри пайка отошла,нужно только разобрать,найти и спаять Very Happy
Fiat Croma 2.0 ie
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пайка отвалилась 99%
разбираешь и пропаиваешь встроенное реле на плате
и будет тебе Щасье
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
