почему в виновника его записали?
если на кроме бошевская система то реле будет включатся только при условии что к нему приходит сигнал о наличии искры, возможно ДПК гонит, искра то есть то нет..
реле кстати вполне ремонтно пригодно, чинится на ура, если только текстолит не развалился, а так веть и новую плату вытравить можно, и с нуля собрать _________________
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
aleks.spv, согласен, ремонтируется и собирается с нуля. Я вот тоже ищу себе любое реле на 7 контактов, что бы села в колодку, что бы собрать себе реле. У меня такое не стоит, а переделано под какое то реле от газового оборудования, так борохлит сабака, нужно сделать нормальное реле, а то зимой сново будут проблемы.
shans200781 как сказал aleks.spv , проверь сначала все что приходит на реле, а потом думай о реле. _________________ "Все проходит, пройдет и это..."
что толку узнавать если я его пошевелю и оно пару раз работает
Ну тогда штудируй контакты приходящие. Не помешает разобрать реле и провести ревизию пятаков и паек. _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
Согласен полностью,скорее всего где-то внутри пайка отошла,нужно только разобрать,найти и спаять _________________ Fiat Croma 2.0 ie
