Komsa Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2009 Сообщения: 4 Откуда: Винница
Авто: Шкода фаворит
Добавлено: Вт Сен 22, 2009 15:22 Заголовок сообщения: Замок зажигания на ритмо |
В фиата ритмо полетел замок зажигания, ночью ехали и пропало зажигание свет все оффнулось, двигатель продолжал работать. После постукивания и поджимания контактной групы свет и все остальное появлялось...
Вопрос где ввзять замок зажигания и от каких фиатов он подойдет?
можно присобачить от лады? |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5776 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Вт Сен 22, 2009 20:37 Заголовок сообщения: |
Цитата: | можно присобачить от лады? |
никаких гвоздей! только оригинал! _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Вт Сен 22, 2009 20:39 Заголовок сообщения: |
присобачить можно все
причем если в старой контактной группе 2 линии на замыкание а в новой одна то вторую создашь мощным реле _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
jack74 Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2006 Сообщения: 1656 Откуда: Україна, м. Луцьк
Добавлено: Вт Сен 22, 2009 21:51 Заголовок сообщения: |
Конечно присобачить можно всё Он в вертолётах сколько классных тумблерков
Возьми в руки свой, и от лады, и посмотри на них - можно? |
Komsa Amico
Авто: Шкода фаворит
Добавлено: Ср Сен 23, 2009 16:57 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist писал(а): | присобачить можно все
причем если в старой контактной группе 2 линии на замыкание а в новой одна то вторую создашь мощным реле |
Так а от каких фиатов может подойти замок?
Я пишу по просьбе дяди по этому замка зажигания нету под рукой)
Эх еще бы схему... как подключить замок от 2109... |
Добавлено: Ср Сен 23, 2009 18:32 Заголовок сообщения: |
Схема не проблема. Проблема его туда установить. Конструктивно совсем разные. Разве что ты присобачишь его отдельно и навечно разблокируеш рулевую колонку. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Komsa Amico
Авто: Шкода фаворит
Добавлено: Пт Сен 25, 2009 16:24 Заголовок сообщения: |
Так и не ответили, от каких старых фиатов может еще подойти замок зажигания... |
Добавлено: Пт Сен 25, 2009 22:02 Заголовок сообщения: |
Извини, точно не знаю. Ritmo (в прошлом Strada) и Regata - родные братья/сёстры, может у них и замки одинаковые, но я не сравнивал, не уверен. Заочно ты всё-равно не купишь, свой снимать надо. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Komsa Amico
Авто: Шкода фаворит
Добавлено: Сб Сен 26, 2009 11:43 Заголовок сообщения: |
ок, спасибо за ответы. |
Добавлено: Сб Сен 26, 2009 12:19 Заголовок сообщения: |
Замок (вернее контактная группа) должен сниматся легко, и так же легко вставлятся назад. Там не надо разбирать всё, а только снять контактную групу, а она, наверное, на пластмассовых защёлках. Ну внешний кожух, конечно, придётся тоже снять, но он чисто декоративный. Без него авто тоже ездит, тоесть кожух назад можно не ставить до того времени, пока не найдёшь замок (или не отремонтируешь).
Я это к тому, что если дядя переживает, что останется "не на ходу" после снятия замка, то успокой его. Снял, пошёл на рынок, поискал, если не нашёл, то быстро вставил назад и имеешь то, что имел. |
