Замок зажигания на ритмо
Komsa
Авто: Шкода фаворит
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2009 15:22    Заголовок сообщения: Замок зажигания на ритмо Ответить с цитатой
В фиата ритмо полетел замок зажигания, ночью ехали и пропало зажигание свет все оффнулось, двигатель продолжал работать. После постукивания и поджимания контактной групы свет и все остальное появлялось...
Вопрос где ввзять замок зажигания и от каких фиатов он подойдет?
можно присобачить от лады?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2009 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никаких гвоздей! только оригинал!
YOUTUBE про Croma та Linea
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2009 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
присобачить можно все
причем если в старой контактной группе 2 линии на замыкание а в новой одна то вторую создашь мощным реле
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2009 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно присобачить можно всё Smile Он в вертолётах сколько классных тумблерков Wink
Возьми в руки свой, и от лады, и посмотри на них - можно?
Komsa
Авто: Шкода фаворит
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2009 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а от каких фиатов может подойти замок?
Я пишу по просьбе дяди по этому замка зажигания нету под рукой)
Эх еще бы схему... как подключить замок от 2109...
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2009 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схема не проблема. Проблема его туда установить. Конструктивно совсем разные. Разве что ты присобачишь его отдельно и навечно разблокируеш рулевую колонку.
Komsa
Авто: Шкода фаворит
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2009 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и не ответили, от каких старых фиатов может еще подойти замок зажигания...
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2009 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извини, точно не знаю. Ritmo (в прошлом Strada) и Regata - родные братья/сёстры, может у них и замки одинаковые, но я не сравнивал, не уверен. Заочно ты всё-равно не купишь, свой снимать надо.
Komsa
Авто: Шкода фаворит
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2009 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок, спасибо за ответы.
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2009 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замок (вернее контактная группа) должен сниматся легко, и так же легко вставлятся назад. Там не надо разбирать всё, а только снять контактную групу, а она, наверное, на пластмассовых защёлках. Ну внешний кожух, конечно, придётся тоже снять, но он чисто декоративный. Без него авто тоже ездит, тоесть кожух назад можно не ставить до того времени, пока не найдёшь замок (или не отремонтируешь).
Я это к тому, что если дядя переживает, что останется "не на ходу" после снятия замка, то успокой его. Снял, пошёл на рынок, поискал, если не нашёл, то быстро вставил назад и имеешь то, что имел.
