		| Автор | Сообщение |
		| Сергованище Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Tipo 90 1.4 моно
				|  Добавлено: Вс Окт 03, 2010 22:06    Заголовок сообщения: потекло лобовое стекло |   |
				| Здраве други, появилась проблемуха справа и слева в углах под панелью после дождя появляються капли воды бывает много, и под ковриком сыро, отвернул резинку лобного стекла сыро особенно в верхних углах, 99% бод стекло затекает и в салон. Кто сталкивался, устранял или просто грамотные идеи приму с благодарностью. Всем удачи.  _________________
 знал бы прикуп жил бы в Сочи
		| Вернуться к началу |  |
		| slim1881 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT TIPO
				|  Добавлено: Вс Окт 03, 2010 22:12    Заголовок сообщения: |   |
				| есть специальный клей))для стекол)))))тока придется стекло полностью снимать.вычищать до метала старый клей равномерно нанести новый и будет щастье(в виде не текущуго стекла) клей со спец обезжиривателем у нас на "яме" 80-90гр стоит а работы часа на 2-3)))))) _________________
 НИКАК НЕ ПРОДАМ КВАРТИРУ))))РОДИТЕЛИ ДОМА ПОСТОЯННО))))
		| Алексей Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 04, 2010 10:33    Заголовок сообщения: |   |
				| это если по уму, а можно и чёрным герметиком попробовать промазать |  |
		| =aleks= Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				|  Добавлено: Пн Окт 04, 2010 17:59    Заголовок сообщения: |   |
				| Алексей
  	  | Цитата: |  	  | это если по уму, а можно и чёрным герметиком попробовать промазать |
 всякие временные промазки это бред и пустая трата времени и денег.как написано выше ДА! надо вырезать стекло и заново вклеивать.если сам не делал,то лучше обратится к спецу.лично сам через это проходил.и ещё.если на кромке лоб стекла есть сколы,то снять не повредив на 98% не получится.
