потекло лобовое стекло
Сергованище
Авто: Tipo 90 1.4 моно
СообщениеДобавлено: Вс Окт 03, 2010 22:06    Заголовок сообщения: потекло лобовое стекло Ответить с цитатой
Здраве други, появилась проблемуха справа и слева в углах под панелью после дождя появляються капли воды бывает много, и под ковриком сыро, отвернул резинку лобного стекла сыро особенно в верхних углах, 99% бод стекло затекает и в салон. Кто сталкивался, устранял или просто грамотные идеи приму с благодарностью. Всем удачи. Shocked
знал бы прикуп жил бы в Сочи
slim1881
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Вс Окт 03, 2010 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть специальный клей))для стекол)))))тока придется стекло полностью снимать.вычищать до метала старый клей равномерно нанести новый и будет щастье(в виде не текущуго стекла) клей со спец обезжиривателем у нас на "яме" 80-90гр стоит а работы часа на 2-3))))))
НИКАК НЕ ПРОДАМ КВАРТИРУ))))РОДИТЕЛИ ДОМА ПОСТОЯННО))))
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Окт 04, 2010 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это если по уму, а можно и чёрным герметиком попробовать промазать
СообщениеДобавлено: Пн Окт 04, 2010 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
всякие временные промазки это бред и пустая трата времени и денег.как написано выше ДА! надо вырезать стекло и заново вклеивать.если сам не делал,то лучше обратится к спецу.лично сам через это проходил.и ещё.если на кромке лоб стекла есть сколы,то снять не повредив на 98% не получится.
