		serg76 Amico
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 27.08.2009 Сообщения: 16 Откуда: винница
  Авто: fiat tipo
				 Добавлено: Чт Сен 24, 2009 17:57    Заголовок сообщения: Подогрев заднего стекла на Типо |
				| Не могу понять в чём дело? перестал работать  подогрев заднего стекла, на подрулевом и на панели не чё не светится как положено.Прозванивал сетку на стекле вроде всё гуд, звонится. Может у кого то была такая же не исправность! |
		TroF_911 Италоманьячище
  Возраст: 35 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
				 Добавлено: Чт Сен 24, 2009 17:59    Заголовок сообщения:  |
				такая же фигня, думал тоже тему создавать...осень на носу.... раз разобрал все подергал заработал потом перестал снова( _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
		karasoff Италоманьячище
  Возраст: 36 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
				 Добавлено: Чт Сен 24, 2009 18:30    Заголовок сообщения:  |
				У меня на типке такое било. Поплавился предохранитель и блок предохранителей. Видать чтото замкнуло. Поменял блок, все заработало. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat  DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33  1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
		serg76 Amico
  Авто: fiat tipo
				 Добавлено: Чт Сен 24, 2009 18:37    Заголовок сообщения:  |
				Предохранители в норме!   |
				 Добавлено: Чт Сен 24, 2009 18:41    Заголовок сообщения:  |
				тогда может в подрулевом переключателе дело. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat  DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33  1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
		Хрюкин Италоманьячище
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
  Авто: SATURN VUE 2.2
				 Добавлено: Чт Сен 24, 2009 19:45    Заголовок сообщения:  |
				В подрулевом может гикнуться кнопка, жгут проводов. Кроме того, должно быть силовое реле обогревателя.
Букварь-то есть? |
		serg76 Amico
  Авто: fiat tipo
				 Добавлено: Чт Сен 24, 2009 20:02    Заголовок сообщения:  |
				| Завтра посмотрю кнопку. и отпишусь. |
		Андрей К Италоманьячище
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
				 Добавлено: Чт Сен 24, 2009 20:36    Заголовок сообщения:  |
				Там схема управления для обезьянки, что туманки подключить. Пройдитесь по проводке. Все окажется банально просто и обратите внимание на массу к обогреву. _________________
				 Добавлено: Чт Сен 24, 2009 20:59    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Андрей К писал(а): | 	 		  |  и обратите внимание на массу к обогреву. |
Он же говорит, что контрольная лампа не загорается. Вряд ли дело в массе. Где-то обрыв по "плюсу". |
		Pustynnikov Италоманьячище
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
				 Добавлено: Чт Сен 24, 2009 22:30    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Хрюкин писал(а): | 	 		   	  | Андрей К писал(а): | 	 		  |  и обратите внимание на массу к обогреву. |
Да, если лампочка на панели не горит, то скорее всего так. У меня вот масса где-то хреновая, так лампочка горит а подогрев не работает... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой    Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит...   Мне так его жаль! |
				 Добавлено: Пт Сен 25, 2009 17:54    Заголовок сообщения:  |
				Сорри не дочитал. Ну по плюсу пройтись и все. _________________
