		| Автор | Сообщение |
		| 44-й Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Удалить профиль
				|  Добавлено: Пт Сен 11, 2009 13:45    Заголовок сообщения: Кто ставил розетку в багажник ГП? |   |
				| Поделитесь опытом? Как(откуда) запитать? Если с салонной розетки,то какой предохранитель? Какое сечение и какой провод лучше? ЗЫ: Есть Емоушен,все навороты,кроме подогрева сидений и.....розетки в гобажнеке,что и не дает спокойно спать
 Удалить профиль.
		| Вернуться к началу |  |
		| Rustam Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat GP 1.4 v8
				|  Добавлено: Пт Сен 11, 2009 14:44    Заголовок сообщения: |   |
				| Не ставил, однако с электроникой связан довольно тесно.
 ИМХО лучше всего для реализации оного подойдет силовой кабель коий используется для питания автомобильных сабвуферов и усилителей, подключить напрямую к АКБ через "баночный"(хз точно как называется) предохранитель, ток предохранителя расчитывем по школьной формуле ток(А)=нагрузка(Вт)/напряжение(В).
 В ГП есть необходимое технологоическое отверстие между салоном и отсеком ДВС кудой без особых проблем можно протянуть провод, далее под порогамик задним сидушкам, а далее под ковролин и будет счастие.
 Удачи.
		| 44-й Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 11, 2009 17:20    Заголовок сообщения: |   |
				| а если запитать от салонной розетки? Как-то не хочется городить огород _________________
 Удалить профиль.
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 11, 2009 18:05    Заголовок сообщения: |   |
				| А вот это будет точно огород! _________________
		| 44-й Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 11, 2009 18:31    Заголовок сообщения: |   |
				| Не огороднее того,чем вешать сопли на АКБ.... _________________
 Удалить профиль.
		| jeka Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Grande Punto 1.4 Dynamic черный
				|  Добавлено: Пт Сен 11, 2009 21:21    Заголовок сообщения: |   |
				| салонная розетка под напругой только при включенном зажигании. ИМХО смысл розетки в багажнике теряется. _________________
		| audio-terrorist Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 11, 2009 21:51    Заголовок сообщения: |   |
				| силовой провод под самый занюханный усилок минимум 6 мм2 это 40 А стабильных без перегрева провода
 Сопли ????
 вот подключать одну нагрузку к другой на штатный провод это и есть сопли ..причем колхозные
 а когда у нас вылетит предохран мы поставим побольше..да!
 а потом поедем к электрикам потому что провод сгорел нахрен
 Езжу как все, на автобусе
 Купил и езжу )
		| 44-й Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 11, 2009 21:53    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | jeka писал(а): |  	  | салонная розетка под напругой только при включенном зажигании. ИМХО смысл розетки в багажнике теряется. |
 Есть холодильник...возимый в багажнике....
 Поключать два гаджета одновременно никто не собирается
 Удалить профиль.
		| Djfj Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
				|  Добавлено: Пн Сен 14, 2009 09:47    Заголовок сообщения: |   |
				| 44 там же есть проводка под это дело! _________________
 Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
		| TAHKICT Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat GP 1,4 16v
				|  Добавлено: Пн Сен 14, 2009 10:21    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Djfj писал(а): |  	  | 44 там же есть проводка под это дело! |
 +1 провод успешно проложен еще на заводе, даже разъем установлен и дырка вырезана, осталось найти розетку и подключить.
		| 44-й Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Сен 14, 2009 16:15    Заголовок сообщения: |   |
 дааа?..Завтре разберу..пошукаю провода....Хотя в салоне при покупке меня убеждали,что проводки там нету...
 Удалить профиль.
		| Djfj Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Сен 14, 2009 18:52    Заголовок сообщения: |   |
				| Рустам ты че наши салоны не знаешь??? _________________
		| 44-й Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Сен 14, 2009 19:14    Заголовок сообщения: |   |
				| Када коммерческий директор стучит себя в грудь и уверяет в обратном....я как-то поверил  _________________
 Удалить профиль.
		| Djfj Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Сен 14, 2009 19:59    Заголовок сообщения: |   |
				| а еще есть проводка под фонарики для зеркалец в козырьках........ _________________
		| TAHKICT Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Сен 15, 2009 10:32    Заголовок сообщения: |   |
				| а вот жалко что нет проводки под нижнею подсветку дверей. Штука полезная, я бы поставил... |  |
