Кто ставил розетку в багажник ГП?
44-й
Авто: Удалить профиль
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 13:45    Заголовок сообщения: Кто ставил розетку в багажник ГП? Ответить с цитатой
Поделитесь опытом? Как(откуда) запитать? Если с салонной розетки,то какой предохранитель? Какое сечение и какой провод лучше?
ЗЫ: Есть Емоушен,все навороты,кроме подогрева сидений и.....розетки в гобажнеке,что и не дает спокойно спать Laughing
Удалить профиль.
Rustam
Авто: Fiat GP 1.4 v8
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не ставил, однако с электроникой связан довольно тесно.
ИМХО лучше всего для реализации оного подойдет силовой кабель коий используется для питания автомобильных сабвуферов и усилителей, подключить напрямую к АКБ через "баночный"(хз точно как называется) предохранитель, ток предохранителя расчитывем по школьной формуле ток(А)=нагрузка(Вт)/напряжение(В).
В ГП есть необходимое технологоическое отверстие между салоном и отсеком ДВС кудой без особых проблем можно протянуть провод, далее под порогамик задним сидушкам, а далее под ковролин и будет счастие.
Удачи.
44-й
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если запитать от салонной розетки? Как-то не хочется городить огород
Удалить профиль.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот это будет точно огород!
44-й
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не огороднее того,чем вешать сопли на АКБ....
Удалить профиль.
jeka
Авто: Grande Punto 1.4 Dynamic черный
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
салонная розетка под напругой только при включенном зажигании. ИМХО смысл розетки в багажнике теряется.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
силовой провод под самый занюханный усилок минимум 6 мм2
это 40 А стабильных без перегрева провода
Сопли ????
вот подключать одну нагрузку к другой на штатный провод это и есть сопли ..причем колхозные
а когда у нас вылетит предохран мы поставим побольше..да!
а потом поедем к электрикам потому что провод сгорел нахрен
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
44-й
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть холодильник...возимый в багажнике....
Поключать два гаджета одновременно никто не собирается
Удалить профиль.
Djfj
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
44 там же есть проводка под это дело!
Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
TAHKICT
Авто: Fiat GP 1,4 16v
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 провод успешно проложен еще на заводе, даже разъем установлен и дырка вырезана, осталось найти розетку и подключить.
44-й
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дааа?..Завтре разберу..пошукаю провода....Хотя в салоне при покупке меня убеждали,что проводки там нету...
Удалить профиль.
Djfj
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рустам ты че наши салоны не знаешь???
44-й
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Када коммерческий директор стучит себя в грудь и уверяет в обратном....я как-то поверил Laughing
Удалить профиль.
Djfj
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а еще есть проводка под фонарики для зеркалец в козырьках........
TAHKICT
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот жалко что нет проводки под нижнею подсветку дверей. Штука полезная, я бы поставил...
