Borshch Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2009 Сообщения: 29 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Uno 75 sie
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 17:28 Заголовок сообщения: Кому доводиловь ремонтувати датчик рівня пального на УНО |
Стрілка при увімкненому запаленні стоїть в одному положенні близько 1/4
заливав повний бак все одно на тому ж місці. Коли замикаю контакти на датчику під задніми сидіннями то стрілка йде на максимум, і працює лампа резерву. Може хтось підскаже чи ремонтується якось сам датчик якщо його витягнути з бака. Буду дуже вдячний. |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 17:34 Заголовок сообщения: |
Ремонтируется в некоторых случаях. Смотря что с ним. Надо достать и посмотреть в чем причина. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Todos Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.06.2009 Сообщения: 45 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 1.5 i.e. SX
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 19:42 Заголовок сообщения: |
Аналогичная проблема... |
shmel-jr Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.11.2007 Сообщения: 773 Откуда: город серого неба
Авто: Фиат Уно Турбо
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 20:31 Заголовок сообщения: |
ничего не понял из написанного топикстартером
а так хотел помочь |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13798 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 22:40 Заголовок сообщения: |
у тебя на сколько я помню 1.5 инжектор так там датчик махонький в стакане с полосочками графитовыми , если они стерлись то неремонтопригоден датчик .
! но я менял себе бак и стакан с датчиком. мой датчик полностью живой остался, только крышка хреновая (паяная) и сеточки нет.
если актуально звони телефон я давал договоримся. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Borshch Amico
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 22:41 Заголовок сообщения: |
Короче така проблема. Стрілка, яка показує рівень пального, при включенні запалення, відходить до рівня приблизно 1/4 всієї шкали, незалежно від того скільки в баку є бензину. Коли я знімаю клемки з датчика рівня пального, і замикаю їх - то стрілка відходить на максимум. Я думаю що з проводкою все гуд, проблема в датчику тому що в баку, він то легко витягується, а як робирається і що там може не працювати. Отаке питання. Вибаче на російськи не вмію. |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 23:07 Заголовок сообщения: |
Borshch писал(а): | проблема в датчику тому що в баку, він то легко витягується, а як робирається і що там може не працювати. |
Ну так яка проблема, витягнеш, глянеш на нього та й зрозумієш як його розібрати, нічого складного там немає. А як розбереш, то й сам побачиш в чому там справа.
Принцип роботи його простий. Грубо кажучи, один дріт, який причеплений до поплавка, совається по резистору, котрий в свою чергу приєднаний до другого дроту.
Резистор, а по іншому опір, може бути типу графітної (тільки це не графіт) доріжки, нанесеної на керамічну основу або намотаний дротом. В залежності від того, в якому місці знаходиться повзунок (перший дріт), змінюється опір між дротами, що й знаходить своє відображення на показах стрілки. В тебе чомусь опір постійний, не змінюється. Розбереш - побачиш в чому справа.
А навіть якщо й не справишся - гірше ж не буде Поставиш назад те, що лишилось, та й поїдеш шукати новий. |
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 23:35 Заголовок сообщения: |
Слухай! А в тебе часом дроти не перепутані місцями???!!!
До датчика повинно йти три дроти. Залежить, звичайно, від типу датчика (який на УНО я не пам'ятаю), але в одному з неправильних варіантів приєднання може бути те, що ти описуеш. |
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 23:58 Заголовок сообщения: |
якщо ніколи не розбирав такіх речей рекомендую робити це дуже обережно - там є маленькі пружини які розлітаються в різні сторони , та й поставити потім все на місце досить важко. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Ср Сен 16, 2009 07:28 Заголовок сообщения: |
jack74
+1, там все просто _________________
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Ср Сен 16, 2009 09:11 Заголовок сообщения: |
Зі слів піцієнта ще можливий варіант заклинення поплавка в положенні, що відповідає 1/4 бака. Вскритіє покаже. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
kadet Член клуба
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2008 Сообщения: 5379 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Сен 16, 2009 11:33 Заголовок сообщения: |
Я недавно разбирал.Там ползунок,который двигается по накрученной на стержень проволке,похож на скобу.У меня вверху витки проволки прослаблены.Я думаю,что кто-то уже колхозил.Потому что больно грубо и неравномерно проволка намотана.Так как раз в том месте ,где витки неравномерно и ползунок клинит.А разбирается просто.Снимаешь шланги с подачи и обратки и прокручиваешь на полхуя верхнюю крышку.вынимаешь стакан и внизу его "расклиниваешь".Снимаешь его и "картина Репина-ПРИПЛЫЛИ Только у меня ДИЗЕЛЬ _________________
Добавлено: Ср Сен 16, 2009 11:59 Заголовок сообщения: |
Шо в дизеля, шо в карба ситуація такаж. На моноінджекторі там овальна кришка під болти, а на повному думаю така ж як і у дизеля, бо там встановлювався зовнішній насос. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
татарин Amico
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2009 Сообщения: 28 Откуда: горловка
Авто: фиат уно
Добавлено: Ср Сен 16, 2009 20:17 Заголовок сообщения: |
снимал и разбирал раз 10 но толку не дал -коррозия контактов,дорожки. Прилепил с 08. Сопротивление подходит. _________________ ХОЧУ ФИАТ ДУКАТО! |
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Сен 16, 2009 22:07 Заголовок сообщения: |
kadet писал(а): | Я недавно разбирал.Там ползунок,который двигается по накрученной на стержень проволке,похож на скобу.У меня вверху витки проволки прослаблены.Я думаю,что кто-то уже колхозил.Потому что больно грубо и неравномерно проволка намотана.Так как раз в том месте ,где витки неравномерно и ползунок клинит.А разбирается просто.Снимаешь шланги с подачи и обратки и прокручиваешь на полхуя верхнюю крышку.вынимаешь стакан и внизу его "расклиниваешь".Снимаешь его и "картина Репина-ПРИПЛЫЛИ Только у меня ДИЗЕЛЬ |
НЕЕЕЕЕТ это так положено снизу стержня витки плотнее к верху реже.
Taras_Potatos писал(а): | Шо в дизеля, шо в карба ситуація такаж. На моноінджекторі там овальна кришка під болти, а на повному думаю така ж як і у дизеля, бо там встановлювався зовнішній насос. |
незнаю как на монике не разбирал никогда, а на карбе/дизеле и на инжекторе датчики в корне разные.
на карбе и дизеле поплавок маленький и на длинном стержне проволочная спираль - там все просто разбирается.
на полном инжекторе поплавок на весь стакан и махонькая пластиночка с графитовыми полосками, куча мелких деталюшек и пружинки - разбирается стремно, собирается весьма геморойно.... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
Последний раз редактировалось: Uno (Ср Сен 16, 2009 22:17), всего редактировалось 1 раз |
