Блок управления!
willney
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 10:20    Заголовок сообщения: Блок управления! Ответить с цитатой
Люди, помогите, у меня ничего не получаеться с подсоединениям релюшки на Фиат Регата 138С2048, питания на насос, и питания на мозги! Уже 2 нидели, даже дым не пускает! Почему-то не открываються форсунки!
Заранее благодарен!
80667372008 Олег!
Nick
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не понял суть вопроса. поподробнее можно?
willney
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Суть вопроса такова:
Поставил двигатель с регаты на уно и не могу завести! Не знаю как точно подключить питание на реле топливного насоса и на блок управления, также с комутатора подать импульсы. Блок "бош" на 35 фишек.
Оставь свой тел. я передзвоню!
willney
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такое у меня реле! На сторону "В" выходит фишка от блока управления! Сторона "А" нужно подключить на нее питания, насос и т.д. Но я не знаю что куда! Из блока управления выходит отдельная фишка "мамка"- желтый провод. И "папка" зеленый провод. Также свободный провод белый с натписью "22"
Такде куда подавать импульсы с комутатора, на комутаторе два свободных провода, один провод который при вращении двигателя подает импульсы "+". Второй не знаю!
Искра есть!
Когда вращаю двигатель свечи сухие!
 Просмотрено:  278 раз(а)
tim842
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты взял регатовский двигатель и реле, Бошовские мозги остались от UNO? Расскажи подробнее что менял.
willney
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я посностью поставил и двигатель и мозги с регаты. Только забыл снять фишку с регаты которая подает питание на мозги и насос, тоисть сторона "А".
Вопрос: Какие провода подключать на сторону "А" и куда подать импульсы с комутатора?
Вот по-быстрому нарисовал схему! Цвета отвечают рисунку!
 Просмотрено:  305 раз(а)
tim842
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
willney! Нашел описание BOSCH L-jetronic для Fiat. http://www.mirafiori.com/faq/fiatFI_may2002.pdf
На 12 странице есть схеме с номерами контактов реле. Надеюсь, что поможет.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перелив файл на клубне ФТП для історії під назвою Bosch L-Jetronic.pdf
willney
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дуже дякую, буду намагатися щось зробити!
