willney Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.08.2009 Сообщения: 49 Откуда: Украина, Николаев
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Пн Сен 14, 2009 10:20 Заголовок сообщения: Блок управления! |
Люди, помогите, у меня ничего не получаеться с подсоединениям релюшки на Фиат Регата 138С2048, питания на насос, и питания на мозги! Уже 2 нидели, даже дым не пускает! Почему-то не открываються форсунки!
Заранее благодарен!
80667372008 Олег!
Nick Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
Добавлено: Пн Сен 14, 2009 11:42 Заголовок сообщения: |
| не понял суть вопроса. поподробнее можно?
willney Amico
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Пн Сен 14, 2009 12:27 Заголовок сообщения: |
Суть вопроса такова:
Поставил двигатель с регаты на уно и не могу завести! Не знаю как точно подключить питание на реле топливного насоса и на блок управления, также с комутатора подать импульсы. Блок "бош" на 35 фишек.
Оставь свой тел. я передзвоню!
willney Amico
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Пн Сен 14, 2009 14:45 Заголовок сообщения: |
Вот такое у меня реле! На сторону "В" выходит фишка от блока управления! Сторона "А" нужно подключить на нее питания, насос и т.д. Но я не знаю что куда! Из блока управления выходит отдельная фишка "мамка"- желтый провод. И "папка" зеленый провод. Также свободный провод белый с натписью "22"
Такде куда подавать импульсы с комутатора, на комутаторе два свободных провода, один провод который при вращении двигателя подает импульсы "+". Второй не знаю!
Искра есть!
Когда вращаю двигатель свечи сухие!
73.4 KB |
278 раз(а) |
tim842 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2009 Сообщения: 232 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 10:11 Заголовок сообщения: |
| Ты взял регатовский двигатель и реле, Бошовские мозги остались от UNO? Расскажи подробнее что менял.
willney Amico
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 14:21 Заголовок сообщения: |
Я посностью поставил и двигатель и мозги с регаты. Только забыл снять фишку с регаты которая подает питание на мозги и насос, тоисть сторона "А".
Вопрос: Какие провода подключать на сторону "А" и куда подать импульсы с комутатора?
| Вот по-быстрому нарисовал схему! Цвета отвечают рисунку! |
224.81 KB |
306 раз(а) |
tim842 Италофан
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Сен 17, 2009 16:05 Заголовок сообщения: |
Перелив файл на клубне ФТП для історії під назвою Bosch L-Jetronic.pdf
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
willney Amico
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Чт Сен 17, 2009 16:22 Заголовок сообщения: |
| Дуже дякую, буду намагатися щось зробити!
