Подключеня мозгов на Уно, двигатель 138С2048
willney
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 13:45    Заголовок сообщения: Подключеня мозгов на Уно, двигатель 138С2048 Ответить с цитатой
Помогите пожалуйста подать питание на мозги двигатель 138С2048
Не могу подключить насос и куда какие розьемы на питание!
Последнее предупреждение. Размещай темы в соответствующих разделах. В следующий раз буду просто удалять.
willney
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто не знает? Может фото у кого есть?
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на мозги в салоне с права под торпедой один большой разъем перепутать там нереально, под капотом за акумом есть б...ская релюшка Very Happy она отвечает за питание мозгов, насоса и т.д.
нервы полоскать может сильно и не дай бог ее коротнуть сгорят мозги и она сама. это уже проверено. стоит эта релюха дохрена и немножко больше, мозги б\у раз в пять дешевле. причем мозги найти непроблема а вот релюх просто нет.
willney
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как узнать какой провод куда подключать?
У меня есть несколько схем но они не подходят!
shmel-jr
Авто: Фиат Уно Турбо
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, не так уж и дохрена. У меня лежит парочка ненужных в запасе Rolling Eyes
А по подключению - там в мануале все расписано. Если найду - скину сюда
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shmel-jr
если парочка лежит то я готов немного обеднеть Smile чтоб одна лежала у меня ...
кинь плиз фотку, если оно то брошу контакты в личку - договоримся.
shmel-jr
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno писал(а):
shmel-jr
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shmel-jr
спасибо за труды но это релюшка от турбика, на 1,5 другая.
она спаренная какбудто две релюхи в одном корпусе, на сколько я понял одна половина отвечает за мозги а вторая за насос, стартер и зажигание.
у нее два отдельных разъема контактов (один на мозги второй на переферию) но плата общая.
shmel-jr
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno писал(а):
shmel-jr
а, есть такая, но она сейчас пока что используется на автомобиле
tim842
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот здесь описана эта проблема ссылкой на книжку. В книжке есть схема подключения мозгов и разрисованы внутренности этой релюшки. Неизвестен номинал резистора. А все остальное можно найти и попробовать собрать. http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=17080
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот так всегда....
Sad
