44-й Италофан
Возраст: 76 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.03.2009 Сообщения: 144 Откуда: Удалить профиль.
Авто: Удалить профиль
Добавлено: Пт Сен 11, 2009 13:45 Заголовок сообщения: Кто ставил розетку в багажник ГП? |
Поделитесь опытом? Как(откуда) запитать? Если с салонной розетки,то какой предохранитель? Какое сечение и какой провод лучше?
ЗЫ: Есть Емоушен,все навороты,кроме подогрева сидений и.....розетки в гобажнеке,что и не дает спокойно спать  _________________ Удалить профиль. |
Rustam Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.01.2008 Сообщения: 22 Откуда: Киев
Авто: Fiat GP 1.4 v8
Добавлено: Пт Сен 11, 2009 14:44 Заголовок сообщения: |
Не ставил, однако с электроникой связан довольно тесно.
ИМХО лучше всего для реализации оного подойдет силовой кабель коий используется для питания автомобильных сабвуферов и усилителей, подключить напрямую к АКБ через "баночный"(хз точно как называется) предохранитель, ток предохранителя расчитывем по школьной формуле ток(А)=нагрузка(Вт)/напряжение(В).
В ГП есть необходимое технологоическое отверстие между салоном и отсеком ДВС кудой без особых проблем можно протянуть провод, далее под порогамик задним сидушкам, а далее под ковролин и будет счастие.
Удачи. |
44-й Италофан
Добавлено: Пт Сен 11, 2009 17:20 Заголовок сообщения: |
а если запитать от салонной розетки? Как-то не хочется городить огород _________________ Удалить профиль. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пт Сен 11, 2009 18:05 Заголовок сообщения: |
А вот это будет точно огород! _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
44-й Италофан
Добавлено: Пт Сен 11, 2009 18:31 Заголовок сообщения: |
Не огороднее того,чем вешать сопли на АКБ.... _________________ Удалить профиль. |
jeka Италолюбитель
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.11.2006 Сообщения: 77 Откуда: Одесса
Авто: Grande Punto 1.4 Dynamic черный
Добавлено: Пт Сен 11, 2009 21:21 Заголовок сообщения: |
салонная розетка под напругой только при включенном зажигании. ИМХО смысл розетки в багажнике теряется. _________________
Добавлено: Пт Сен 11, 2009 21:51 Заголовок сообщения: |
силовой провод под самый занюханный усилок минимум 6 мм2
это 40 А стабильных без перегрева провода
Сопли ????
вот подключать одну нагрузку к другой на штатный провод это и есть сопли ..причем колхозные
а когда у нас вылетит предохран мы поставим побольше..да!
а потом поедем к электрикам потому что провод сгорел нахрен _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
44-й Италофан
Добавлено: Пт Сен 11, 2009 21:53 Заголовок сообщения: |
| jeka писал(а): | | салонная розетка под напругой только при включенном зажигании. ИМХО смысл розетки в багажнике теряется. |
Есть холодильник...возимый в багажнике....
Поключать два гаджета одновременно никто не собирается _________________ Удалить профиль. |
Djfj Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.05.2007 Сообщения: 300 Откуда: Tver, Rus
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
Добавлено: Пн Сен 14, 2009 09:47 Заголовок сообщения: |
44 там же есть проводка под это дело! _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
TAHKICT Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.04.2006 Сообщения: 182 Откуда: Киев
Авто: Fiat GP 1,4 16v
Добавлено: Пн Сен 14, 2009 10:21 Заголовок сообщения: |
| Djfj писал(а): | | 44 там же есть проводка под это дело! |
+1 провод успешно проложен еще на заводе, даже разъем установлен и дырка вырезана, осталось найти розетку и подключить. |
44-й Италофан
Добавлено: Пн Сен 14, 2009 16:15 Заголовок сообщения: |
дааа?..Завтре разберу..пошукаю провода....Хотя в салоне при покупке меня убеждали,что проводки там нету... _________________ Удалить профиль. |
Djfj Италофан
Добавлено: Пн Сен 14, 2009 18:52 Заголовок сообщения: |
Рустам ты че наши салоны не знаешь??? _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
44-й Италофан
Добавлено: Пн Сен 14, 2009 19:14 Заголовок сообщения: |
Када коммерческий директор стучит себя в грудь и уверяет в обратном....я как-то поверил  _________________ Удалить профиль. |
Djfj Италофан
Добавлено: Пн Сен 14, 2009 19:59 Заголовок сообщения: |
а еще есть проводка под фонарики для зеркалец в козырьках........ _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
TAHKICT Италофан
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 10:32 Заголовок сообщения: |
| а вот жалко что нет проводки под нижнею подсветку дверей. Штука полезная, я бы поставил... |
