Олеххх Италолюбитель
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.06.2009 Сообщения: 63 Откуда: Москва
Авто: Фиат Браво 2001г. 1,2л. 80л.с. 16кл.
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 23:10 Заголовок сообщения: |
Предложение принимается! audio-terrorist А как с тобой связаться и где территориально? Я на Юге в Братеево. |
Master Почетный кидала
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 23:13 Заголовок сообщения: |
Олеххх
а почему нет ?как и любая электроника может накрытся,в твоем случае очень похоже что вылетала одна катушка из двух _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 23:14 Заголовок сообщения: |
раньше на жигулях стояли маслонаполненные катушки (обмотки были изолированы бумагой пропитанной маслом + масло было налито)
и выход катушки из строя происходил только в случае включения зажигания надолго без заводки движка (если конечно попадало на замкнутые контакты бегунка)
сейчас все катушки внутри сухие
от постоянного нагрева (как правило все катушки на современных авто размещены непосредственно на двигателе ...90-100 град) изолирующий слой теряет свои характеристики
+ невовремя замена свечей ..повышенное напряжение
+ заводской брак (не залили компаундом как следует по полостям развивается пробой)
и начинает искра уходить туда где ей проще разрядится
и это не всегда свечи _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 23:16 Заголовок сообщения: |
я на м Молодежная Нижние мневники 13А
если что звони 8 926 4252543 Александр ..за твой счет расскажу что и как проверяется )) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 23:19 Заголовок сообщения: |
Сейчас поздно уже звонить или как? |
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 23:23 Заголовок сообщения: |
Олеххх
еще одна мысль навернулас осмотри внимательно катушку на наличие трещин(любая трещина грозит попаданием влаги и КЗ) особенно возле 2-3го выхода...вроде по принцепу работы стоит похожая катушка на Браво 1.6 |
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 23:24 Заголовок сообщения: |
Завтра гляну! Спасибо!! |
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 23:28 Заголовок сообщения: |
звони ) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Makc 76 Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.12.2007 Сообщения: 286 Откуда: (Россия)родился в Украине
Авто: Subaru (легася)
Добавлено: Чт Сен 10, 2009 15:02 Заголовок сообщения: |
Да банально масса фиговая и будет геморр....Нюансов хватает... _________________ все железное ломается и все тут. |
Makc 76 Италофан
Добавлено: Чт Сен 10, 2009 15:03 Заголовок сообщения: |
Предохранители форсуночные смотрел? _________________ все железное ломается и все тут. |
Добавлено: Чт Сен 10, 2009 16:01 Заголовок сообщения: |
Всё в норме! И массу чистил!!! Откручивал сегодня...
А вот напряжение на три контакта не проверил.
Может что-то не подаёт???
Хотя вряд ли... |
Добавлено: Сб Сен 19, 2009 15:01 Заголовок сообщения: |
Makc 76 писал(а): | Предохранители форсуночные смотрел? |
Купил новую катушку и свечи...
Та же хрень!!!
У меня нет мануала по этой машине.
А вот про давление бензина я не понял.
При включённом зажигании на моторе в районе заслонки что-то жужжит постоянно. Если нажать на нипель в рампе, то оттуда выливается совсем чуть- чуть бензина, и если нажать ещё раз, то уже ничего не льётся, Как проверить давление топлива в полевых условиях?
Как должно брызгать из нипеля???
И постоянно или нет? При включённом зажигании. Или проверять на работающем моторе.
Короче два центральных цилиндра не работают, хотя свечки в них чуть влажные...... |
Добавлено: Сб Сен 19, 2009 15:28 Заголовок сообщения: |
форсунки не льют
влажные от масла
вытащи рейку целиком не отсоединяя форсунок и попроси кого нибудь покрутить стартером
если бы давления топлива не было не работали бы все цилиндры
хотя возможно что не приходит импульс с мозга на управление катушкой 2-3 цил
проверять кароч надо
доехал бы давно _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Последний раз редактировалось: audio-terrorist (Сб Сен 19, 2009 15:34), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Сб Сен 19, 2009 15:31 Заголовок сообщения: |
предохранитель один на форсунки и катушку по схемам...... _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Сб Сен 19, 2009 15:49 Заголовок сообщения: |
Не могу доехать пока...
Работаю на другой машине.
Но надо уделить время... Доехать..
А что значит "Вытащить рейку целиком"????? |
