Внезапно начала троить, Но всё вроде в норме? Что такое?
Олеххх
Авто: Фиат Браво 2001г. 1,2л. 80л.с. 16кл.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предложение принимается! audio-terrorist А как с тобой связаться и где территориально? Я на Юге в Братеево.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олеххх
а почему нет ?как и любая электроника может накрытся,в твоем случае очень похоже что вылетала одна катушка из двухWink
067 763 30 38
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раньше на жигулях стояли маслонаполненные катушки (обмотки были изолированы бумагой пропитанной маслом + масло было налито)
и выход катушки из строя происходил только в случае включения зажигания надолго без заводки движка (если конечно попадало на замкнутые контакты бегунка)
сейчас все катушки внутри сухие
от постоянного нагрева (как правило все катушки на современных авто размещены непосредственно на двигателе ...90-100 град) изолирующий слой теряет свои характеристики
+ невовремя замена свечей ..повышенное напряжение
+ заводской брак (не залили компаундом как следует по полостям развивается пробой)
и начинает искра уходить туда где ей проще разрядится
и это не всегда свечи
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я на м Молодежная Нижние мневники 13А
если что звони 8 926 4252543 Александр ..за твой счет расскажу что и как проверяется ))
Купил и езжу )
Олеххх
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас поздно уже звонить или как?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олеххх
еще одна мысль навернуласWink осмотри внимательно катушку на наличие трещин(любая трещина грозит попаданием влаги и КЗ) особенно возле 2-3го выхода...вроде по принцепу работы стоит похожая катушка на Браво 1.6
Олеххх
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра гляну! Спасибо!!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
звони )
Купил и езжу )
Makc 76
Авто: Subaru (легася)
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2009 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да банально масса фиговая и будет геморр....Нюансов хватает...
все железное ломается и все тут.
Makc 76
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2009 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предохранители форсуночные смотрел?
Олеххх
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2009 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё в норме! И массу чистил!!! Откручивал сегодня...
А вот напряжение на три контакта не проверил.
Может что-то не подаёт???
Хотя вряд ли...
Олеххх
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2009 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил новую катушку и свечи...
Та же хрень!!!
У меня нет мануала по этой машине.
А вот про давление бензина я не понял.
При включённом зажигании на моторе в районе заслонки что-то жужжит постоянно. Если нажать на нипель в рампе, то оттуда выливается совсем чуть- чуть бензина, и если нажать ещё раз, то уже ничего не льётся, Как проверить давление топлива в полевых условиях?
Как должно брызгать из нипеля???
И постоянно или нет? При включённом зажигании. Или проверять на работающем моторе.
Короче два центральных цилиндра не работают, хотя свечки в них чуть влажные......
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2009 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
форсунки не льют
влажные от масла
вытащи рейку целиком не отсоединяя форсунок и попроси кого нибудь покрутить стартером
если бы давления топлива не было не работали бы все цилиндры
хотя возможно что не приходит импульс с мозга на управление катушкой 2-3 цил
проверять кароч надо
доехал бы давно Wink
Купил и езжу )
Последний раз редактировалось: audio-terrorist (Сб Сен 19, 2009 15:34), всего редактировалось 1 раз
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2009 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
предохранитель один на форсунки и катушку по схемам......
Купил и езжу )
Олеххх
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2009 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу доехать пока...
Работаю на другой машине.
Но надо уделить время... Доехать..
А что значит "Вытащить рейку целиком"?????
Страница 2 из 5
