Троит и глохнет
fatron
Авто: БРАВА 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2009 16:28    Заголовок сообщения: Троит и глохнет Ответить с цитатой
Седня с утра сажусь в машину включаю зажигание насос закчал форсунка погасла поворачиваю ключ ,ноль приборы что взбесились,вышел скинул клему зачистил контакты поставил все завелась но стала троить жуть на холостых,при перигазовке черный дым,еле день отъездил,то заглохне в пробки на холостых и на низах провал жуткий что произошло не пойму
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ(к чему уж готовиться,машина брава 1.6 98г)
Dimkos
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 02:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скинь клемму с аккумулятора на 30 мин.
fatron
Авто: БРАВА 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скинул постояла ,заодно вывернул датчик холостого промыл его,ефект остался тот же троит чуть поменьше но черный дым валит при перегазовках как и валил,на какие датчики стоит обратить внимание
Dimkos
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2009 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Езжай в сервис. Минимум нужно вернуть блок управления к заводским установкам и постирать ошибки. Тем более машина выпуска до 1998г
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2009 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скидывание клеммы и возвращает машину на заводские настройки
у тебя от скидывания клеммы адаптация сбросилась
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
fatron
Авто: БРАВА 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Седня загнал на диагностику ,пришел конец лямдазону,очередное попадалово на 58евро
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... Кусачки, паяльник і здоровий глузд допомагають поставити лямбду від ВАЗу, яка, до речі теж Бош ))
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Которая стоит те же 50 баксов Smile
mtx
Авто: Fiat Palio SX 1.3 mpi 2003р. (178 A2.000)
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь катушку зажигания. У меня похожее было, только без дыма и приборы, кроме индикатора форсунки, вели себя нормально.
FECI AUOD POTUI, FACIANT MELIORA POTENTES
DA RED WUNZ RUN FASTA!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шлямбурзонд от тазика стоит 28 евреев
Купил и езжу )
fatron
Авто: БРАВА 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2009 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лямду поменял,но проблема не решилась мотор стал работать по устойчивей но также льет бензин коптит что кирогаз,на диагностике бараны не могут разобраться в чем делор
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2009 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
код двигателя напиши
Купил и езжу )
Dimkos
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверить:
Компрессию
Совпадение фаз (если есть кондуктора)
Положение метки на задающем диске коленвала, относительно датчика положения коленвала и мертвой точки (19-20 зубцов для твоего движка)
Проверить датчики на диагностике особенно фаз, температуры и MAP.
Подсос воздуха во впускной коллектор (откл или порванные трубки и т.д.)
Промыть отверстие под датчиком холостого хода.
Проверить стабильность оборотов при нажатии на тормоз.
feelgood81
Авто: Fiat Bravo 1.8 GT
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2009 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DimkosПривет земляку, заметил твои квалифицированные советы и хочу спросить , какой сервис в нашем городе посоветуешь , где хорошо отдиагностируют мотор как по электронной части так и по механической?
Dimkos
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2009 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посоветовать ничего не могу т.к в сервисе был дважды. Первый раз на http://www.italkom.ru диагностика подвески и замена ремня ГРМ, а второй в Коломягах на снятой задней балке менял салентблоки (благо балка от типаря подходит, но цены в сервисе не гуманные). А гемор с электрикой устраняю сам.
Начинай с компрессии затем замена ГРМ+ролики.
