Punto 2 проблеми с АБС...
matrixv
Авто: Fiat Punto 2 1.2 16v
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2009 18:21    Заголовок сообщения: Punto 2 проблеми с АБС... Ответить с цитатой
Сегодня началось такое:
Заводимся, АБС не гаснет, но по езде все окей, начинаем движение, достигая 10 км.ч и абс тухнет но начинает постоянно вибриривать педаль тормоза и частично газа(не сильно но осчутимо).Потом через 2минути все пропадает и просто горит АБС.И так каждий раз при заводкеSad.Куда смотреть?Что делать?Спасибо...4 день владеюSmile Cool
Fiat Punto 2002 1.2 16V
интересное
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2009 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик или блок управления
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2009 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZFA17600000002578
Vita DDD
Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2009 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала очистить магнитные сегменты на подшипниках,или будут треснувшие зубчатые кольца на ступицах,смотря какая АБС(bosch,lukas???)
matrixv
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2009 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде БОШ, а где смотреть?SmileПод капотом написано на блоке АБС?Завтра гляну,пока спасибо... Sad
интересное
Vita DDD
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2009 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня было подобное,поехал на fiat servise,дал 40€ за диагностику Confused ,и 3€ за ремонт,проблема была в грязном подшипнике,перед этим мне меняли рычаг,ну и наверное резали болгаркой,и вся стружка летела на подшипник,у моделей постарше бывали проблемы с зубчатым кольцом,ну или датчик поврежденный
Djfj
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2009 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотреть подшипник/датчик/ блок
Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
Vasilovich
Авто: FIAT UNO 75ie
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2009 10:29    Заголовок сообщения: Re: Punto 2 проблеми с АБС... Ответить с цитатой
Значит датчик дохлый ! или давление, А уровень тормозухи как?
Djfj
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2009 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тормозуха не причем........ датчик замена
matrixv
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2009 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зделаю диагностику и отпишусь...
тормозуха в норме...
прежний хозяин только рычаги поменял, может реально грязь на подшипнике... Rolling Eyes
интересное
matrixv
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кароче здох датчик...
интересное
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично, ещё одно раскрытое дело на "Бейкер стрит" Very Happy
ZFA17600000002578
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чйорт не успел советов натолкать )
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2009 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
matrixv
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати,какое норм сопротивление датчика передний левий, кто мерял?
интересное
