matrixv Италолюбитель
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 72 Откуда: Ивано-Франковск
Авто: Fiat Punto 2 1.2 16v
Добавлено: Вт Сен 01, 2009 18:21 Заголовок сообщения: Punto 2 проблеми с АБС... |
Сегодня началось такое:
Заводимся, АБС не гаснет, но по езде все окей, начинаем движение, достигая 10 км.ч и абс тухнет но начинает постоянно вибриривать педаль тормоза и частично газа(не сильно но осчутимо).Потом через 2минути все пропадает и просто горит АБС.И так каждий раз при заводке.Куда смотреть?Что делать?Спасибо...4 день владею
Fiat Punto 2002 1.2 16V _________________
интересное |
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Сен 01, 2009 18:29 Заголовок сообщения: |
датчик или блок управления |
StarsOn Клубный казначей
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 6084 Откуда: Киев (Дарница)
Добавлено: Вт Сен 01, 2009 20:27 Заголовок сообщения: |
+1 _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
Vita DDD Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.12.2007 Сообщения: 373 Откуда: Brno,Чехия
Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
Добавлено: Вт Сен 01, 2009 21:26 Заголовок сообщения: |
Для начала очистить магнитные сегменты на подшипниках,или будут треснувшие зубчатые кольца на ступицах,смотря какая АБС(bosch,lukas???) |
Добавлено: Вт Сен 01, 2009 21:58 Заголовок сообщения: |
Вроде БОШ, а где смотреть?Под капотом написано на блоке АБС?Завтра гляну,пока спасибо... _________________
интересное |
Vita DDD Италофан
Добавлено: Вт Сен 01, 2009 22:25 Заголовок сообщения: |
у меня было подобное,поехал на fiat servise,дал 40€ за диагностику ,и 3€ за ремонт,проблема была в грязном подшипнике,перед этим мне меняли рычаг,ну и наверное резали болгаркой,и вся стружка летела на подшипник,у моделей постарше бывали проблемы с зубчатым кольцом,ну или датчик поврежденный |
Djfj Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.05.2007 Сообщения: 300 Откуда: Tver, Rus
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
Добавлено: Ср Сен 02, 2009 08:00 Заголовок сообщения: |
смотреть подшипник/датчик/ блок _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
Vasilovich Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.07.2009 Сообщения: 122 Откуда: Севастополь
Авто: FIAT UNO 75ie
Добавлено: Ср Сен 02, 2009 10:29 Заголовок сообщения: Re: Punto 2 проблеми с АБС... |
matrixv писал(а): |
Заводимся, АБС не гаснет | Значит датчик дохлый ! или давление, А уровень тормозухи как? |
Djfj Италофан
Добавлено: Ср Сен 02, 2009 10:42 Заголовок сообщения: |
тормозуха не причем........ датчик замена _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
Добавлено: Ср Сен 02, 2009 14:06 Заголовок сообщения: |
зделаю диагностику и отпишусь...
тормозуха в норме...
прежний хозяин только рычаги поменял, может реально грязь на подшипнике... _________________
интересное |
Добавлено: Чт Сен 17, 2009 15:05 Заголовок сообщения: |
Кароче здох датчик... _________________
интересное |
Добавлено: Чт Сен 17, 2009 16:53 Заголовок сообщения: |
Отлично, ещё одно раскрытое дело на "Бейкер стрит" _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Пт Сен 18, 2009 22:44 Заголовок сообщения: |
чйорт не успел советов натолкать ) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
master155 Член клуба
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Вс Сен 20, 2009 12:39 Заголовок сообщения: |
Цитата: | чйорт не успел советов натолкать ) |
_________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Добавлено: Пт Окт 09, 2009 13:07 Заголовок сообщения: |
Кстати,какое норм сопротивление датчика передний левий, кто мерял? _________________
интересное |
