Вибрация по двигателю Добло ! ! !
Desimus
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 20:38    Заголовок сообщения: Вибрация по двигателю Добло ! ! ! Ответить с цитатой
Появилась сильная вибрация как по двигателю, так и по салону. Постоянно присутствует вибрация, как при езде на передаче, так и на нейтрале. Перед машины бросает с одной стороны в другую и при этом сильно дергается руль. Диски проверял все в порядке. Нежен толковый мастер, что бы помог устранить не поладку, посоветуйте.
НУЖНА ПОМОЩЬ ! ЧТО ДЕЛАТЬ ? ? ?
Последний раз редактировалось: Desimus (Вт Авг 25, 2009 14:51), всего редактировалось 1 раз
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты вроде не новичек на форуме,ненаписал что с саленблоками,рулевыми тягами,может что с приводом,нужно на яму.
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А меньше спидометр надо закладывать и лошадей добавлять. Мы тебе писали, что дизель не любит предельных нагрузок.
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
Слава_Вин
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2009 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леха????????????!!!!!!!!!!!!!!! У человека проблема! Дай Бог чтоб не серьезная, а ты решил поддержать + дал дельный совет?!
Рассуждаем логично-нужно одти по цепочке передачи вращательного момента: вибрацию может давать двигатель (особенно на нейтрале!), посмотреть подушки, стык коробки передач двигла. Сама коробка может тоже давать вибрацию, особенно по кузову. Биение руля -тоже следствие вибрации коробки. Но это мысли вслух. Правильнее всего на толклвое СТО съездить к хорошим знакомым, которые не отмахнуться, а сядут и подумают вместе прежде чем разобрать пол машины. Удачи!
Буду рад любому доброму совету
mb208
Авто: Шеви-Нива
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2009 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появилась сильная вибрация как по двигателю, так и по салону. Постоянно присутствует вибрация, как при езде на передаче, так и на нейтрале. Перед машины бросает с одной стороны в другую и при этом сильно дергается руль. Резину проверял все в порядке. Нежен толковый мастер, что бы помог устранить не поладку, посоветуйте.
Если вибрация по двигателю, то посмотри нет ли биения сервисного ремня на холостых, если есть - диагноз шкиф коленвала. Лечение - только замена.
Что сложнее купить или продать?
Desimus
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2009 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо! ( Леха на обиженных не обращаю внимания, без обид. наверное ты злой и память у тебя хорошая )
А теперь по теме.
Был на трех станциях и две из них Фиатовцы.
-Первые предложили поменять всю ходовую.
-Другие сказали что это саленблоки разбитые, если менять та сразу 4 шт., замена с работой 900грн.
-А третие говорили что это не саленблоки и предложили поменять подшипник и тормозные колодки.
Вывод: Сами они тормозные колодки.
Да, не думал что в наше время дефицит толковых квалифицированных специалистов.
Все намного проще. Была сильно бита резина, передняя левая ( что давала вибрацию на руль ) и задняя левая ( что также давала вибрацию на кузов ) а диски целые. Поменял всю резину на новую и все "ОКЕЙ". Вот так.
Слава_Вин
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2009 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вывод-хороший специалист-90% успеха и 800% экономии!!!!
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня аналогично гудит и вибрирует. Я тоже точно знаю что это диски неровные колесные + подшипник сутпицы левый. Кстати никто не знает какой туда надо подшипник по размерам ? Добло 1.4 2006 грузовик.
Начальник автопарка)))
