Desimus Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.09.2008 Сообщения: 139 Откуда: Киев (Оболонь)
Добавлено: Ср Авг 12, 2009 20:38 Заголовок сообщения: Вибрация по двигателю Добло ! ! ! |
Появилась сильная вибрация как по двигателю, так и по салону. Постоянно присутствует вибрация, как при езде на передаче, так и на нейтрале. Перед машины бросает с одной стороны в другую и при этом сильно дергается руль. Диски проверял все в порядке. Нежен толковый мастер, что бы помог устранить не поладку, посоветуйте.
НУЖНА ПОМОЩЬ ! ЧТО ДЕЛАТЬ ? ? ?
Последний раз редактировалось: Desimus (Вт Авг 25, 2009 14:51), всего редактировалось 1 раз |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Ср Авг 12, 2009 20:44 Заголовок сообщения: |
ты вроде не новичек на форуме,ненаписал что с саленблоками,рулевыми тягами,может что с приводом,нужно на яму. |
Леха Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Ср Авг 12, 2009 21:54 Заголовок сообщения: |
А меньше спидометр надо закладывать и лошадей добавлять. Мы тебе писали, что дизель не любит предельных нагрузок. _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
Слава_Вин Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2009 Сообщения: 363 Откуда: Винница
Добавлено: Чт Авг 13, 2009 12:14 Заголовок сообщения: |
Леха????????????!!!!!!!!!!!!!!! У человека проблема! Дай Бог чтоб не серьезная, а ты решил поддержать + дал дельный совет?!
Рассуждаем логично-нужно одти по цепочке передачи вращательного момента: вибрацию может давать двигатель (особенно на нейтрале!), посмотреть подушки, стык коробки передач двигла. Сама коробка может тоже давать вибрацию, особенно по кузову. Биение руля -тоже следствие вибрации коробки. Но это мысли вслух. Правильнее всего на толклвое СТО съездить к хорошим знакомым, которые не отмахнуться, а сядут и подумают вместе прежде чем разобрать пол машины. Удачи! _________________ Буду рад любому доброму совету |
mb208 Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2009 Сообщения: 3 Откуда: Днепропетровск
Авто: Шеви-Нива
Добавлено: Чт Авг 13, 2009 17:14 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Появилась сильная вибрация как по двигателю, так и по салону. Постоянно присутствует вибрация, как при езде на передаче, так и на нейтрале. Перед машины бросает с одной стороны в другую и при этом сильно дергается руль. Резину проверял все в порядке. Нежен толковый мастер, что бы помог устранить не поладку, посоветуйте.
НУЖНА ПОМОЩЬ ! ЧТО ДЕЛАТЬ ? ? ? |
Если вибрация по двигателю, то посмотри нет ли биения сервисного ремня на холостых, если есть - диагноз шкиф коленвала. Лечение - только замена. _________________ Что сложнее купить или продать? |
Desimus Италофан
Добавлено: Вт Авг 25, 2009 14:45 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо! ( Леха на обиженных не обращаю внимания, без обид. наверное ты злой и память у тебя хорошая )
А теперь по теме.
Был на трех станциях и две из них Фиатовцы.
-Первые предложили поменять всю ходовую.
-Другие сказали что это саленблоки разбитые, если менять та сразу 4 шт., замена с работой 900грн.
-А третие говорили что это не саленблоки и предложили поменять подшипник и тормозные колодки.
Вывод: Сами они тормозные колодки.
Да, не думал что в наше время дефицит толковых квалифицированных специалистов.
Все намного проще. Была сильно бита резина, передняя левая ( что давала вибрацию на руль ) и задняя левая ( что также давала вибрацию на кузов ) а диски целые. Поменял всю резину на новую и все "ОКЕЙ". Вот так. |
Слава_Вин Италофан
Добавлено: Вт Авг 25, 2009 15:45 Заголовок сообщения: |
Вывод-хороший специалист-90% успеха и 800% экономии!!!! _________________ Буду рад любому доброму совету |
Muzzy Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2005 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Авг 31, 2009 12:03 Заголовок сообщения: |
у меня аналогично гудит и вибрирует. Я тоже точно знаю что это диски неровные колесные + подшипник сутпицы левый. Кстати никто не знает какой туда надо подшипник по размерам ? Добло 1.4 2006 грузовик. _________________ Начальник автопарка))) |
