подшипник ступицы Doblo 1.4 2006
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 15:18    Заголовок сообщения: подшипник ступицы Doblo 1.4 2006 Ответить с цитатой
Кто то знает размеры этого подшипника ? По опыту покупок на другие авто покупать надо по размеру а не по марке Smile И цена лучше и точно подходит Smile Неохота разбирать до того как куплю замену.
Сергей111
Авто: FIAT DOBLO 1,3 MULTIJET 2007
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2009 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если интересует передний подшипник, то его размеры: внутр.диаметр 37 мм, наружный 72 мм, ширина 37 мм. Для машин без АБС - простой подшипник. Для АБС - со встроенным активным сенсором в подшипнике.
Сергей111
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2009 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл о заднем подшип. - он только в сборе со ступицей. Подобрать с других авто нереально
Muzzy
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2009 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо. уже тоже нашел и поменял. Интересовал Передний. Купил FERSA 160 грн. SKF за 450 грн зажлобился покупать.
Начальник автопарка)))
antonio
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С дешвыми подшипниками нужно быть поаккуратнее. У меня товарищ зажлобился покупать на Паритете для хюндая. Купил на рынке дешевле на 110 грн. Проехал 9 км и задымился. Когда разобрали один из шариков был элипсом Very Happy ... Прикольно да? Пришлось ехать на Паритет.
Muzzy
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2009 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на свой старый Hyundai Pony 94 года давно только ориинал покпаю просто знаю где и как покупать Smile У меня у самого 5 авто + отец еще 2 имеет + жена тоже на своем Доблике катается - хочешь не хочешь в запчастях будешь разбираться. На базаре покпаю крайне редко ввиду больших цен и частого развода. Они там часто сами не знают чем торгуют. Я то всегда по партномерам покупаю и по каталогмпроизводителей знаю что бывает. А там лапшевешателей куча.
Сама бренд Fersa среднячок ольше в ОЕМ работает. SKF например тоже разный бываетSmile
Слава_Вин
Авто: Фиат Добло 2001 1,9 дизель
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2009 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осталось докупиить еще две машинки и будут "недельки" Laughing
Буду рад любому доброму совету
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если считать на чем могу по документам ездить то точно давно за недельку перевалилSmile
@leg
Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, для информации. В субботу менял заднюю ступицу, брал Vema 350 грн Rolling Eyes
Vivat FIAT!
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2010 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короч, дійшла справа до ступичного підшипника.
Коли їду на швидкості при повороті щось шкрегоче.
На кулак не грішу - на місці при вивороті все добре.
P.S. колпаків досі немає, може пил+вода=гаплик підшипникам?
Какнули маслом біля гайки - пів-дня не скреготіло...
Є АБС.
Кажуть гайка одноразова?
Muzzy
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2010 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=Avtorarytet=
гайка в мене стара залишилась - якщо акуратно знімати то можна поставити назад.
Але вскочив десь у ямку ще з місяць зявився гул начебто теж з тої сторони де міняв підшипника. Коли їду помало таке враження що начебто колодкапи чіпляє відчутне уповільнення на кожному оберті колеса. Колодки поміняв , диски коліс прокатав, от сиджу й думаю - ШРУС зовнішній чи підшипник. Бо коли з місця парковки їду то чутно одноразовий стук при вивороті.
Ніяк не піддомкрачу й не послухаю що гуде бо вже почало маритися що коробка.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2010 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Muzzy, нагрузив!
Кажуть, що гайка йде в подарунок до підшипника.
У мене не гул, а скрегіт.
Може то гума горбата чи диски криві! ХЗ! Будемо розбиратись!
ursul
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2010 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене гума горбата. но то ей уже положено Laughing
СергейПримаков
Авто: Фиат Добло МAXI 1.9Mjtd 2007,Добло МAXI 1.9Mjtd 2008,Добло МAXI 1.9Mjtd 2008
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2010 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Muzzy
Друже Добловод, капну тебе на мозоль... передний 18$ 20$ 25$ без АВS, 39$ 55$ с ABS и задний 45 без АВS и 79 с А.... Wink Заранее извеняюсь если сильно обидел...
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2010 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За 400 UAH і у нас є!
Хапають сумніви, що це підшипник...
Поїду диски покатаю.
При повороті наліво сильніше шкрегоче, ніж направо.
Страница 1 из 4
