Muzzy Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2005 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Авг 31, 2009 15:18 Заголовок сообщения: подшипник ступицы Doblo 1.4 2006 |
Кто то знает размеры этого подшипника ? По опыту покупок на другие авто покупать надо по размеру а не по марке И цена лучше и точно подходит Неохота разбирать до того как куплю замену. |
Сергей111 Италолюбитель
Возраст: 69 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.01.2008 Сообщения: 60 Откуда: Кременчуг
Авто: FIAT DOBLO 1,3 MULTIJET 2007
Добавлено: Вт Сен 01, 2009 13:44 Заголовок сообщения: |
Если интересует передний подшипник, то его размеры: внутр.диаметр 37 мм, наружный 72 мм, ширина 37 мм. Для машин без АБС - простой подшипник. Для АБС - со встроенным активным сенсором в подшипнике. |
Добавлено: Вт Сен 01, 2009 13:46 Заголовок сообщения: |
Забыл о заднем подшип. - он только в сборе со ступицей. Подобрать с других авто нереально |
Добавлено: Ср Сен 02, 2009 21:07 Заголовок сообщения: |
спасибо. уже тоже нашел и поменял. Интересовал Передний. Купил FERSA 160 грн. SKF за 450 грн зажлобился покупать. _________________ Начальник автопарка))) |
antonio Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2009 Сообщения: 111 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.4
Добавлено: Чт Сен 03, 2009 17:04 Заголовок сообщения: |
С дешвыми подшипниками нужно быть поаккуратнее. У меня товарищ зажлобился покупать на Паритете для хюндая. Купил на рынке дешевле на 110 грн. Проехал 9 км и задымился. Когда разобрали один из шариков был элипсом ... Прикольно да? Пришлось ехать на Паритет. _________________
Добавлено: Вс Сен 06, 2009 14:16 Заголовок сообщения: |
на свой старый Hyundai Pony 94 года давно только ориинал покпаю просто знаю где и как покупать У меня у самого 5 авто + отец еще 2 имеет + жена тоже на своем Доблике катается - хочешь не хочешь в запчастях будешь разбираться. На базаре покпаю крайне редко ввиду больших цен и частого развода. Они там часто сами не знают чем торгуют. Я то всегда по партномерам покупаю и по каталогмпроизводителей знаю что бывает. А там лапшевешателей куча.
Сама бренд Fersa среднячок ольше в ОЕМ работает. SKF например тоже разный бывает _________________ Начальник автопарка))) |
Слава_Вин Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2009 Сообщения: 363 Откуда: Винница
Авто: Фиат Добло 2001 1,9 дизель
Добавлено: Вс Сен 06, 2009 14:46 Заголовок сообщения: |
Осталось докупиить еще две машинки и будут "недельки"  _________________ Буду рад любому доброму совету |
Добавлено: Пн Сен 07, 2009 17:19 Заголовок сообщения: |
Слава_Вин писал(а): | Осталось докупиить еще две машинки и будут "недельки"  |
если считать на чем могу по документам ездить то точно давно за недельку перевалил |
@leg Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.11.2007 Сообщения: 377 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
Добавлено: Пн Сен 07, 2009 23:16 Заголовок сообщения: |
Так, для информации. В субботу менял заднюю ступицу, брал Vema 350 грн  _________________ Vivat FIAT! |
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Ср Сен 29, 2010 16:39 Заголовок сообщения: |
Короч, дійшла справа до ступичного підшипника.
Коли їду на швидкості при повороті щось шкрегоче.
На кулак не грішу - на місці при вивороті все добре.
P.S. колпаків досі немає, може пил+вода=гаплик підшипникам?
Какнули маслом біля гайки - пів-дня не скреготіло...
Є АБС.
Кажуть гайка одноразова? |
Добавлено: Ср Сен 29, 2010 17:14 Заголовок сообщения: |
=Avtorarytet=
гайка в мене стара залишилась - якщо акуратно знімати то можна поставити назад.
Але вскочив десь у ямку ще з місяць зявився гул начебто теж з тої сторони де міняв підшипника. Коли їду помало таке враження що начебто колодкапи чіпляє відчутне уповільнення на кожному оберті колеса. Колодки поміняв , диски коліс прокатав, от сиджу й думаю - ШРУС зовнішній чи підшипник. Бо коли з місця парковки їду то чутно одноразовий стук при вивороті.
Ніяк не піддомкрачу й не послухаю що гуде бо вже почало маритися що коробка. _________________ Начальник автопарка))) |
Добавлено: Ср Сен 29, 2010 20:58 Заголовок сообщения: |
Muzzy, нагрузив!
Кажуть, що гайка йде в подарунок до підшипника.
У мене не гул, а скрегіт.
Може то гума горбата чи диски криві! ХЗ! Будемо розбиратись! |
ursul Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8779 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Ср Сен 29, 2010 21:05 Заголовок сообщения: |
в мене гума горбата. но то ей уже положено  _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
СергейПримаков Италолюбитель
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2010 Сообщения: 97 Откуда: Киев
Авто: Фиат Добло МAXI 1.9Mjtd 2007,Добло МAXI 1.9Mjtd 2008,Добло МAXI 1.9Mjtd 2008
Добавлено: Пт Окт 01, 2010 11:38 Заголовок сообщения: |
Muzzy
Цитата: | спасибо. уже тоже нашел и поменял. Интересовал Передний. Купил FERSA 160 грн. SKF за 450 грн зажлобился покупать. |
Друже Добловод, капну тебе на мозоль... передний 18$ 20$ 25$ без АВS, 39$ 55$ с ABS и задний 45 без АВS и 79 с А.... Заранее извеняюсь если сильно обидел... |
Добавлено: Пт Окт 01, 2010 14:58 Заголовок сообщения: |
За 400 UAH і у нас є!
Хапають сумніви, що це підшипник...
Поїду диски покатаю.
При повороті наліво сильніше шкрегоче, ніж направо. |
