Нужна помощь с движком
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Barket
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 14:33    Заголовок сообщения: Нужна помощь с движком Ответить с цитатой
Всем здравствуйте! Недавно была куплена машина Fiat Croma 91г, 2.0i.e,
за 650$. И само собой машина с проблемами, а именно задир в одном горшке. Так вот вопрос, хотелось бы узнать стоимость поршней в Украине, а то в России они стоят как пол машины, ну и стоимость доставки=(( И можно ли поменять только один поршень??
Помогите молодому балбесу =))
VALE
Авто: Ништячек пацанчики
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как раз только в России они и есть ремонтные, у нас цены на з/ч выше
Corleone
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как с задиром бороться будешь?перегильзовкой? Один-то в теории можно,если того же рем.размера и сбалансировать по весу с остальными. На практике легче и не дороже найти движок на замену,без навесного,с разборки.
Barket
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с задиром буду бороться расточкой. А про новый движок, я же его проверить не смогу (зазоры там и прочее) , а если я такой же возьму??
Деньги в помойку получается.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
верняк Laughing Laughing Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задир, задиру рознь, нцу будет немного масло прибирать, в разумных прелделах, да и все. Тяга и компрессия в норме. Че каламутить воду.
Вообще чего мотор вскрывали?
Barket
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мотор не я вскрывал, а прошлый владелец.
А на счет того чтобы оставить все как было... ну незнаю даже=(( Просто я не хочу разориться на масле =)
Barket
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто мы как бы еще сами туда не лазили особо, надо посмотреть размер задира самого, а задир сам образовался от раскола или взрыва свечи(как говорил прошлый владелец), и кусок форфора попал в цилиндр... Так что если задир маленький, то и так можно поездить, а если приличный, то все таки стоит расточить..
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насчет фарфора--очень сомнительно--скорее поршенек пострадал.А вообще---если выработка небольшая на цилиндрах--поршня у макаронников--по весу пр. идентичны(у меня дважды прогорали поршня--подбирал по весу на разборках---практически сразу то и находил.)Если точить блок--то автоматом попадаешь в поршневую около 400у.е.заодно шлифовка коленвала--плюс вкладыши,плюс прокладки,плюс ремонт головки-----на выходе получаешь МОТОР--который тебя ближайшие 6-7 лет беспокоить не должен(по деньгам,если самому все делать---врулишь 550-600уе---с новой поршневой и притиркой старых клапанов).Отаке.
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2009 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если делать самому...Smile
А если смотреть реально,то с работой мастера и с неизбежными сюрпризами легко перевалит за килоу.е.
Может,попробовать присадку-реметаллизант? Заполнит задир и улучшит компрессию...
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2009 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не помню с кем я на днях общался... в упор не помню... но соль как бы в том что есть у него знакомый который фик знает сколько лет проработал на заводе сверхтвёрдых материалов.. писал диссертацию на тему этив ревиталантов и прочей хни... вобщем да - помогает но микроны развечто
не думал что в варианте задира который хотя бы ногтём цепляеться сильно поможет
к тому же раз мотор вскрыт уже то лучше зделать и кататься
эти моторы ходят ОЧЕНЬ хорошо и долго если правильно эксплуатировать и огромный плюс - он прощает ошибки Wink
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2009 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
350 тыков без капиталки это повседневная реальность!
YOUTUBE про Croma та Linea
NVD
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo I.E.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2009 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та, у моего знакомого Крома отходила 850 и задымила. 850.000 - вот это я понимаю. Просто надо ухаживать за движкой. Кстати замена масла у него была каждые 5000, лил Elf.
Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2009 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Отходила", наездила бы меньше Smile Разговор пошёл как у рыбаков: "А я вот с такими глазищами ОО поймал" Very Happy
Кстати, а у знакомого случаем не дизель? Smile Или спидометр и мотор не одного комплекта... Smile
Насчёт масла всё верно! На масле экономить - себе дороже! Качественное масло - залог здоровья двигателя. Ну и прокладка между сиденьем и рулём, конечно же. Smile
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2009 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
не показатель.. немцы ставили примерно в те же года моторы заявляя рассчёт на 1000000 км пробега
про масло это факт
раз в 5 тысяч конечно выбор каждого ... я всем рекмоендаю раз в 8 вместе со свечами
NVD
есть две версии.... и впрочем два типа людей
одни при покупке судорожно переживают что б мотор был в идеале а вторые за кузов трусяться
я отношусь ко вторым
как не крути но мотор это рассходник а вот мёртвый кузов это похороны автомобиля
привязываться к цыфре желаемого пробега и всячески пытаться её увеличить для меня как-то дико...
мотор должен крутиться и волочить
пусть это будет 300 тысяч но таких что б каждый километр доставлял удовольствие
Страница 1 из 4
