bleed Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 5 Откуда: Беларусь
Авто: Kappa 2.0 t
Добавлено: Вт Авг 25, 2009 23:09 Заголовок сообщения: Kappa сайленблоки............ хелп..... |
Kappa 2.0 Turbo 16v универсал '97
в общем проблема:
Загремела задница, вот я как бравый хлопец полез смотреть, сайленблоки, поперечной тяги(балки), ага (из опыта знаю луше на рынок тянутся со старыми как образец, бо патом замучеешси менять...), вощем разабрал, выпресовал, в руках аказались по 2 одинаковых сайленблока, поменьше (были выпресованы непосредственно из ступицы) и побольше (соответственно из самой балки), маленькие искать непришлось, в гораже валялись от старай джиги, нашол их, перемерял, 1 к 1 ... почти, наружный чууууть-чууть несовпал, за пузырь токарь знакомый подогнал к нужному размерчику и о чудо новые сайленблоки на месте,а вот с большими началось самае тикавае.... :
В общем у нас в Минске их тупо нет(по каталогу непробивается он).....
Некоторые бравые рыночные хлопцы говарят что он меняеется вместе с балкой, но отдавать порядка 70 угаловных еденец за 1 балку ну как-то совсем немаё...
Если можно их достать, следовательно можно что-то и запресовать обратно, вроде прально рассуждаю...
В общем така беда немогу найти, каталоги молчать, по нету нет в наличии, как начну заказывать, через какоето время: "ой извините вообще куй превезём" и вот месяц топцусь на месте, т.е. в общественном транспорте...
Знакомые говорят от какогото немца подхоят, от какого ХЗ...
Размеры сайленблока:
Диаметр наружный =45,1 мм
Диаметр внутренний =10,4 мм
Ширина наружного цилиндра =46 мм
Ширина внутреннего цилиндра =52,2 мм
Люди добрые если кто сталкивалси когда-нибуь с чем-нибуть подобным поделитесь где нашли или от чего подходить или очень похоже по размерам (токарь-алкоголик с золотыми ручкам благо есть), чвтоб мона было купить и переделать....
ЗЫ: старые кстати неродные стояли, внешний незнаю точёный или нет, а вот во внутринний диаметр подложена втулочка))) гыгыгы
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Добавлено: Ср Авг 26, 2009 14:21 Заголовок сообщения: |
Фото давай, легче думаца будет
bleed Amico
Авто: Kappa 2.0 t
Добавлено: Ср Авг 26, 2009 19:00 Заголовок сообщения: |
Ну что-то тип этого:
2.04 KB |
10140 раз(а) |
Борис Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.04.2008 Сообщения: 1232 Откуда: Одесса
Добавлено: Ср Авг 26, 2009 20:19 Заголовок сообщения: |
Очень похож на Кромовский задний салейнтблок,только вот размеры не попомню,завтра заеду в гараж промеряю.На рисунке под номером 12
| 12 код 82315794 УПРУГАЯ ВТУЛКА |
8.58 KB |
10133 раз(а) |
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Ср Авг 26, 2009 21:16 Заголовок сообщения: |
Покажи что ты имеешь ввиду?
14.72 KB |
446 раз(а) |
_________________ Италоголизм не лечится...
bleed Amico
Авто: Kappa 2.0 t
Добавлено: Ср Авг 26, 2009 22:48 Заголовок сообщения: |
Godfather почти угодал с рисункам, щас абьясню "
Борис выложил схемку от кромы, на най и покажу:
От ступицы пошла балка (как бы поперёк всей задней подвески) номер на схемке 13, с одного края болтом крепится к ступице, со второго края, в "ушко" запресовон тот самый сайленблок (крепится к кузаву болтиком с нумаром 5).
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Ср Авг 26, 2009 23:00 Заголовок сообщения: |
Люда на Перова (любой из 3 магазинов ихних) тебе поможет 90%
цена копеечная должна быть
комплект сайлентов на всю задницу Кромы 300 грн стоил недавно
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Ср Авг 26, 2009 23:14 Заголовок сообщения: |
Мне сегодня в магазине автозапчастей на глаза попался от Волги 3110 вроде. На глаз внешние размеры подошли бы. Внутренний похоже немного больше. Посмотри, померяй. Авось.
_________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Ср Авг 26, 2009 23:42 Заголовок сообщения: |
| Ну если верить Е-перузадняя подвеска Карра,то у нас подвески одинаковые.Только тот салейнтблок на который ты указал выглядит по другому.У нас стоит 5$,так что спрашивай от Кромы.
bleed Amico
Авто: Kappa 2.0 t
Добавлено: Чт Авг 27, 2009 00:04 Заголовок сообщения: |
| Завтра пиду тряхану рынок, отпишусь чем закончилось : )"
Добавлено: Чт Авг 27, 2009 18:12 Заголовок сообщения: |
Вот так он выглядит,и по размерам он,так что ищи Кромовский.
212.13 KB |
382 раз(а) |
222.4 KB |
404 раз(а) |
218.02 KB |
412 раз(а) |
bleed Amico
Авто: Kappa 2.0 t
Добавлено: Чт Сен 03, 2009 00:26 Заголовок сообщения: |
Вобщем чем всё закончилося:
На итальянцев в Минск усердна нехоять ничё толком везти, чёт найти это днём с агнём... задница в общем, но необэтом реч.
Сайленблоки были подобраны от Нисана Санни(отдали 8 уёф за штучку), в принцыпе размеры режи, ток сам сайленблок шире, нажовкай подогнали.
Как вариант, если у вас есть выход на токаря, можно Взять сайленблок от Таурега(нескажу почём сорь), там наружный 40, втулку с толщиной стенки 2.5мм в принцыпе изготовить непроблема
А так всё гуд, правда умудрились заломать подвижный болт с ступице, от суппорта 2 укарели, ток 1 смогли выгрызть, второй сволась сломалси раньше завтра буду искать его, а в пятницу пробовать высверлить чтоль...
Vov-x Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
Добавлено: Пт Сен 04, 2009 12:16 Заголовок сообщения: |
| bleed писал(а): | Вобщем чем всё закончилося:
А так всё гуд, правда умудрились заломать подвижный болт с ступице, от суппорта 2 укарели, ток 1 смогли выгрызть, второй сволась сломалси раньше завтра буду искать его, а в пятницу пробовать высверлить чтоль...  |
вот хрень творится.
_________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
finenko Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
Добавлено: Чт Окт 08, 2009 18:33 Заголовок сообщения: |
| А кто менял на Kappa сайленты поперечных рычагов? И где их раздобыть можно?
