Kappa сайленблоки............ хелп.....
bleed
Авто: Kappa 2.0 t
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2009 23:09    Заголовок сообщения: Kappa сайленблоки............ хелп..... Ответить с цитатой
Kappa 2.0 Turbo 16v универсал '97 Embarassed
в общем проблема:
Загремела задница, вот я как бравый хлопец полез смотреть, сайленблоки, поперечной тяги(балки), ага (из опыта знаю луше на рынок тянутся со старыми как образец, бо патом замучеешси менять...), вощем разабрал, выпресовал, в руках аказались по 2 одинаковых сайленблока, поменьше (были выпресованы непосредственно из ступицы) и побольше (соответственно из самой балки), маленькие искать непришлось, в гораже валялись от старай джиги, нашол их, перемерял, 1 к 1 ... почти, наружный чууууть-чууть несовпал, за пузырь токарь знакомый подогнал к нужному размерчику и о чудо новые сайленблоки на месте,а вот с большими началось самае тикавае.... :
В общем у нас в Минске их тупо нет(по каталогу непробивается он).....
Некоторые бравые рыночные хлопцы говарят что он меняеется вместе с балкой, но отдавать порядка 70 угаловных еденец за 1 балку ну как-то совсем немаё...
Если можно их достать, следовательно можно что-то и запресовать обратно, вроде прально рассуждаю...
В общем така беда немогу найти, каталоги молчать, по нету нет в наличии, как начну заказывать, через какоето время: "ой извините вообще куй превезём" и вот месяц топцусь на месте, т.е. в общественном транспорте...
Знакомые говорят от какогото немца подхоят, от какого ХЗ...
Размеры сайленблока:
Диаметр наружный =45,1 мм
Диаметр внутренний =10,4 мм
Ширина наружного цилиндра =46 мм
Ширина внутреннего цилиндра =52,2 мм
Люди добрые если кто сталкивалси когда-нибуь с чем-нибуть подобным поделитесь где нашли или от чего подходить или очень похоже по размерам (токарь-алкоголик с золотыми ручкам благо есть), чвтоб мона было купить и переделать....
ЗЫ: старые кстати неродные стояли, внешний незнаю точёный или нет, а вот во внутринний диаметр подложена втулочка))) гыгыгы
sheva70
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото давай, легче думаца будет
bleed
Авто: Kappa 2.0 t
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что-то тип этого:
 Просмотрено:  10000 раз(а)
Борис
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень похож на Кромовский задний салейнтблок,только вот размеры не попомню,завтра заеду в гараж промеряю.На рисунке под номером 12
12 код 82315794 УПРУГАЯ ВТУЛКА
 Просмотрено:  9993 раз(а)
Godfather
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покажи что ты имеешь ввиду?
 Просмотрено:  433 раз(а)
Италоголизм не лечится...
bleed
Авто: Kappa 2.0 t
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather почти угодал с рисункам, щас абьясню Smile"
Борис выложил схемку от кромы, на най и покажу:
От ступицы пошла балка (как бы поперёк всей задней подвески) номер на схемке 13, с одного края болтом крепится к ступице, со второго края, в "ушко" запресовон тот самый сайленблок (крепится к кузаву болтиком с нумаром 5).
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люда на Перова (любой из 3 магазинов ихних) тебе поможет 90%
цена копеечная должна быть
комплект сайлентов на всю задницу Кромы 300 грн стоил недавно
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне сегодня в магазине автозапчастей на глаза попался от Волги 3110 вроде. На глаз внешние размеры подошли бы. Внутренний похоже немного больше. Посмотри, померяй. Авось.
Борис
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если верить Е-перузадняя подвеска Карра,то у нас подвески одинаковые.Только тот салейнтблок на который ты указал выглядит по другому.У нас стоит 5$,так что спрашивай от Кромы.
bleed
Авто: Kappa 2.0 t
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра пиду тряхану рынок, отпишусь чем закончилось : )"
Борис
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так он выглядит,и по размерам он,так что ищи Кромовский.
 Просмотрено:  370 раз(а)
 Просмотрено:  393 раз(а)
 Просмотрено:  402 раз(а)
bleed
Авто: Kappa 2.0 t
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем чем всё закончилося:
На итальянцев в Минск усердна нехоять ничё толком везти, чёт найти это днём с агнём... задница в общем, но необэтом реч.
Сайленблоки были подобраны от Нисана Санни(отдали 8 уёф за штучку), в принцыпе размеры режи, ток сам сайленблок шире, нажовкай подогнали.
Как вариант, если у вас есть выход на токаря, можно Взять сайленблок от Таурега(нескажу почём сорь), там наружный 40, втулку с толщиной стенки 2.5мм в принцыпе изготовить непроблема Cool
А так всё гуд, правда умудрились заломать подвижный болт с ступице, от суппорта Embarassed 2 укарели, ток 1 смогли выгрызть, второй сволась сломалси раньше завтра буду искать его, а в пятницу пробовать высверлить чтоль... Rolling Eyes
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2009 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scare вот хрень творится.
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто менял на Kappa сайленты поперечных рычагов? И где их раздобыть можно?
