Serg-tipo Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.01.2010 Сообщения: 48 Откуда: Белая Церковь
Авто: Fiat
Добавлено: Вт Фев 02, 2010 14:14 Заголовок сообщения: Свет |
| Помогите пожалуста как регулируется свет.И ещо вопросик как снимается светильник салона. |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вт Фев 02, 2010 14:25 Заголовок сообщения: |
Я когда разбирал донора, обнаружил, что светильник салона вклеен в потолок , снимается только стекло, для замены лампы.
Для регулировки света на фаре два винта- один в ручном переключателе наклона отражателя- вертикаль, второй- где-то сбоку(вроде, рядом с поворотником)- горизонталь. |
vitaliys Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2008 Сообщения: 849 Откуда: Деражня
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
Добавлено: Вт Фев 02, 2010 20:51 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
уточняй какой светильник? центральный
у меня светильник спереди (крыша с люком) стекло снял там три болта откурил и готово
вот хочц себе еще задний светильник поставить так там металическая обойма и в нее на защелках вставлен светильник
Serg-tipo
вопосы задавай по конкретней
а нащет регулировки фар то если нет ел привода то двумя болтиками сверху вроде около решетки верх низ а около поворотов влево вправо _________________
Добавлено: Вт Фев 02, 2010 22:08 Заголовок сообщения: |
Уточняю: на доноре передний светильник был вклеен.
На моей на переднем не перемещается переключатель "вкл."/"дверь"- срабатывает при откр. двери. Похоже, что-то расплавилось в плафоне(буду снимать стекло, ревизировать).
На заднем плафоне- "выкл." щёлкает, лампа не горит. Я туда ещё тоже не лазил.
Про фары:
Винты регулировки. Ближе к радиатору- вертикаль; к поворотнику- горизонталь. |
Master Почетный кидала
Добавлено: Вт Фев 02, 2010 22:18 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
vitaliys
 _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Вт Фев 02, 2010 22:50 Заголовок сообщения: |
Master
Мы с vitaliys что-то не то сказали? |
Nick Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
Добавлено: Вт Фев 02, 2010 22:54 Заголовок сообщения: |
Serg-tipo
привет землякам, подскакивай, всё покажу. тока вопрос - какой именно сет и какй именно фиат  |
Добавлено: Сб Фев 06, 2010 09:31 Заголовок сообщения: |
Разобрался с плафонами. Нифига там ничего не приклеено, просто у кого-то глаза были на затылке . Держится на защёлках. Проревизировал переключатель, был не мало удивлён- подпружиненные шарики, используемые в качестве подвижного контакта, сделаны из ЛАТУНИ, и покрыты СЕРЕБРОМ. Серебро от времени почернело- до свиданья, контакт.
На донорном плафоне шарики стальные, и тоже покрыты серебром. |
