Свет
Serg-tipo
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 14:14    Заголовок сообщения: Свет Ответить с цитатой
Помогите пожалуста как регулируется свет.И ещо вопросик как снимается светильник салона.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когда разбирал донора, обнаружил, что светильник салона вклеен в потолок Sad , снимается только стекло, для замены лампы.
Для регулировки света на фаре два винта- один в ручном переключателе наклона отражателя- вертикаль, второй- где-то сбоку(вроде, рядом с поворотником)- горизонталь.
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
уточняй какой светильник? центральный
у меня светильник спереди (крыша с люком) стекло снял там три болта откурил и готово
вот хочц себе еще задний светильник поставить так там металическая обойма и в нее на защелках вставлен светильник
Serg-tipo
вопосы задавай по конкретней
а нащет регулировки фар то если нет ел привода то двумя болтиками сверху вроде около решетки верх низ а около поворотов влево вправо
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уточняю: на доноре передний светильник был вклеен.
На моей на переднем не перемещается переключатель "вкл."/"дверь"- срабатывает при откр. двери. Похоже, что-то расплавилось в плафоне(буду снимать стекло, ревизировать).
На заднем плафоне- "выкл." щёлкает, лампа не горит. Я туда ещё тоже не лазил.
Про фары:
Винты регулировки. Ближе к радиатору- вертикаль; к поворотнику- горизонталь.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
vitaliys
peshi
067 763 30 38
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
Мы с vitaliys что-то не то сказали?
Nick
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serg-tipo
привет землякам, подскакивай, всё покажу. тока вопрос - какой именно сет и какй именно фиат Smile
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2010 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрался с плафонами. Нифига там ничего не приклеено, просто у кого-то глаза были на затылке Very Happy . Держится на защёлках. Проревизировал переключатель, был не мало удивлён- подпружиненные шарики, используемые в качестве подвижного контакта, сделаны из ЛАТУНИ, и покрыты СЕРЕБРОМ. Серебро от времени почернело- до свиданья, контакт.
На донорном плафоне шарики стальные, и тоже покрыты серебром.
