NVD Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2008 Сообщения: 218 Откуда: г. Прилуки
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo I.E.
Добавлено: Пн Авг 17, 2009 09:50 Заголовок сообщения: Дергается на малых оборотах |
Собственно, на любой передаче, если дать чуть-чуть газу начинается дергание двигателя, если нажимаешь педаль дальше - все нормально. Подскажите, гиде нужно искать, что нужно искать и как это исправить? _________________ Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью |
VALE Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2006 Сообщения: 966 Откуда: Киев
Авто: Ништячек пацанчики
Добавлено: Пн Авг 17, 2009 10:39 Заголовок сообщения: |
теже яйца только в профиль, тебенадо все датчики прозвонить под малой нагрузкой неправильные данные бортовик получает |
Добавлено: Пн Авг 17, 2009 21:41 Заголовок сообщения: |
обороты какие в момент дерганья ? _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Vettal Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2009 Сообщения: 327 Откуда: харьков
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
Добавлено: Вт Авг 18, 2009 02:15 Заголовок сообщения: |
И у меня стала дергаться,в основном на третьей,на 2 и 4 меньше,на 1 не дергается вообще. Обороты не помню ,но на разных скоростях разные.И у знакомого стала дергаться, а у него все в идеале,как впрочем и у меня-придраться не к чему. |
Добавлено: Вт Авг 18, 2009 08:24 Заголовок сообщения: |
естесственно разные ведь передачи разные )))))
если дергается с хх на малом газу то как правило это износ контактой группы в расходомере
лечится сдвиганием лапок с протертого места либо заменой на другой _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
NVD Италофан
Добавлено: Вт Авг 18, 2009 08:42 Заголовок сообщения: |
Цитата: | если дергается с хх на малом газу |
В точку! Именно так и есть. _________________ Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Добавлено: Вт Авг 18, 2009 22:07 Заголовок сообщения: |
вскрывай расходомер
в мануале указаны паспортные данные сопротивления _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Vettal Италофан
Добавлено: Ср Авг 19, 2009 01:48 Заголовок сообщения: |
Зачем тогда спрашивал про обороты Нет у меня никакой контактной группы в расходомере.Дергается на 3 после 2тыс. |
Vettal Италофан
Добавлено: Ср Авг 19, 2009 02:03 Заголовок сообщения: |
Вот ..... это потенциометром называется Не в нем дело,он протирается первым делом на хх. |
NVD Италофан
Добавлено: Ср Авг 19, 2009 09:19 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Нет у меня никакой контактной группы в расходомере |
Это исключено. Она там 100% есть. Возле воздушного фильтра черная коробочка сверху (у меня написано Bosch). К нему еще подходит 5-ти контактный разьем. _________________ Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Valentin21185 Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2008 Сообщения: 238 Откуда: Сумы
Авто: без лошадный пока была регата
Добавлено: Ср Авг 19, 2009 17:10 Заголовок сообщения: |
а у меня дёргаеться при оборотах от 1000-1500 причём не зависимо на какой передаче, если медленно нажимать педаль газа то в переделах этих оборото есть моменты когда они начинают падать чуть нажмёш на педаль и растут дальше, на холостом плаваю оборты но не всегда както через раз(например заглушил машину было всё ок завёл обороты могут дёргаться, опять сделал процедуру стало нормально)
расходомер и датчики проверяли сказали всё ок а почему такое никто не определил |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5776 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Ср Авг 19, 2009 19:18 Заголовок сообщения: |
эээ... а у меня бывает дергаеться когда коврик под ногами сползает в сторону (он у меня явно подобраный от какой то левой машине по размеру) и педаль газа упираеться в резиновый бортик и поэтому идет как бы рывками может это твой случай??? _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Добавлено: Ср Авг 19, 2009 19:39 Заголовок сообщения: |
нет с ковриками всё ок |
Добавлено: Ср Авг 19, 2009 21:19 Заголовок сообщения: |
он протирается как раз при переходе с хх на рабочую зону
и когда с хх ты медленно добавляешь газ то машина сначала проваливает обороты а потом набирает _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Vettal Италофан
Добавлено: Чт Авг 20, 2009 02:10 Заголовок сообщения: |
Все правильно,но не мой случай. Куплю новый коврик  |
