Дергается на малых оборотах
NVD
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo I.E.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 09:50    Заголовок сообщения: Дергается на малых оборотах Ответить с цитатой
Собственно, на любой передаче, если дать чуть-чуть газу начинается дергание двигателя, если нажимаешь педаль дальше - все нормально. Подскажите, гиде нужно искать, что нужно искать и как это исправить?
Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью
VALE
Авто: Ништячек пацанчики
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теже яйца только в профиль, тебенадо все датчики прозвонить под малой нагрузкой неправильные данные бортовик получает
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обороты какие в момент дерганья ?
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Vettal
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
СообщениеДобавлено: Вт Авг 18, 2009 02:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня стала дергаться,в основном на третьей,на 2 и 4 меньше,на 1 не дергается вообще. Обороты не помню ,но на разных скоростях разные.И у знакомого стала дергаться, а у него все в идеале,как впрочем и у меня-придраться не к чему.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Авг 18, 2009 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
естесственно разные ведь передачи разные )))))
если дергается с хх на малом газу то как правило это износ контактой группы в расходомере
лечится сдвиганием лапок с протертого места либо заменой на другой
Купил и езжу )
NVD
СообщениеДобавлено: Вт Авг 18, 2009 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В точку! Именно так и есть.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Авг 18, 2009 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вскрывай расходомер
в мануале указаны паспортные данные сопротивления
Купил и езжу )
Vettal
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2009 01:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем тогда спрашивал про обороты Mr. Green Нет у меня никакой контактной группы в расходомере.Дергается на 3 после 2тыс.
Vettal
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2009 02:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ..... это потенциометром называется Shocked Не в нем дело,он протирается первым делом на хх.
NVD
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2009 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это исключено. Она там 100% есть. Возле воздушного фильтра черная коробочка сверху (у меня написано Bosch). К нему еще подходит 5-ти контактный разьем.
Valentin21185
Авто: без лошадный пока была регата
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2009 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня дёргаеться при оборотах от 1000-1500 причём не зависимо на какой передаче, если медленно нажимать педаль газа то в переделах этих оборото есть моменты когда они начинают падать чуть нажмёш на педаль и растут дальше, на холостом плаваю оборты но не всегда както через раз(например заглушил машину было всё ок завёл обороты могут дёргаться, опять сделал процедуру стало нормально)
расходомер и датчики проверяли сказали всё ок а почему такое никто не определил
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2009 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эээ... а у меня бывает дергаеться когда коврик под ногами сползает в сторону (он у меня явно подобраный от какой то левой машине по размеру) и педаль газа упираеться в резиновый бортик и поэтому идет как бы рывками Very Happy может это твой случай???
YOUTUBE про Croma та Linea
Valentin21185
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2009 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет с ковриками всё ок
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2009 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он протирается как раз при переходе с хх на рабочую зону
и когда с хх ты медленно добавляешь газ то машина сначала проваливает обороты а потом набирает
Купил и езжу )
Vettal
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2009 02:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все правильно,но не мой случай. Куплю новый коврик Mr. Green
