VIN-код.
kadet
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2009 15:47    Заголовок сообщения: VIN-код. Ответить с цитатой
Вопрос! А по VIN-коду определяется-сколько дверей в кузове Фиат Уно 3 или 5? И какой тип двигателя стоит-бензин или дизель?
Godfather
СообщениеДобавлено: Сб Авг 15, 2009 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Определяется.
Италоголизм не лечится...
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Авг 15, 2009 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сомниваюсь по кузову ,по двигателю - там же закодирован.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Авг 15, 2009 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По вину определяет тип и объем двигателя
067 763 30 38
Vasilovich
Авто: FIAT UNO 75ie
СообщениеДобавлено: Сб Авг 15, 2009 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tак кто нить МОЖЕТ пробить VIN или где?
kadet
СообщениеДобавлено: Сб Авг 15, 2009 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather писал(а):
Определяется.
Н
А дальше. Reading Reading
Godfather
СообщениеДобавлено: Сб Авг 15, 2009 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А дальше если тебе повезёт, ведь у тебя Уно, а бьются только итальянские машины не древних годов. В е-пер вводишь вин и всё выдаёт вплоть до цвета салона.
kadet
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2009 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дайте ссылку на этот е-пер. Unknown
Godfather
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2009 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.spangerum.com:7080/navi?KEY=STARTUP
kadet
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2009 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ссылку,но там не показывает по вину те данные ,какие мне надо.Это обычный электронный каталог.
Godfather
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2009 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напиши свой VIN
kadet
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather писал(а):
Напиши свой VIN
ZFA14600002858621.
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот Уно не бьётся. Это значит А: Либо он старше 1988 года; Б: Либо он был собран не в Италии.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старше 88. Уно дорестайл. Про епір правильно говорили.
kadet
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Енто точно! 1987г.На блоке написано" made in Brasil"
