		Предыдущая тема  :: Следующая тема
		Автор
		Сообщение
		kadet Член клуба
				Добавлено: Пт Авг 14, 2009 15:47     Заголовок сообщения: VIN-код.
				Вопрос! А по VIN-коду определяется-сколько дверей в кузове Фиат Уно 3 или 5? И какой тип двигателя стоит-бензин или дизель?
		Godfather Оргкомитет клуба
				Добавлено: Сб Авг 15, 2009 10:53     Заголовок сообщения:
				Определяется.
		юрчик UA Италоманьячище
				Добавлено: Сб Авг 15, 2009 11:15     Заголовок сообщения:
				Сомниваюсь по кузову ,по двигателю - там же закодирован.
		Master Почетный кидала
				Добавлено: Сб Авг 15, 2009 11:37     Заголовок сообщения:
				По вину определяет тип и объем двигателя Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
		Vasilovich Италофан
				Добавлено: Сб Авг 15, 2009 12:02     Заголовок сообщения:
				Tак кто нить МОЖЕТ пробить VIN или где?
		kadet Член клуба
				Добавлено: Сб Авг 15, 2009 21:51     Заголовок сообщения:
				 	  Godfather писал(а):  		  Определяется.
Н
				Добавлено: Сб Авг 15, 2009 21:57     Заголовок сообщения:
				А дальше если тебе повезёт, ведь у тебя Уно, а бьются только итальянские машины не древних годов. В е-пер вводишь вин и всё выдаёт вплоть до цвета салона.
		kadet Член клуба
				Добавлено: Вс Авг 16, 2009 10:15     Заголовок сообщения:
				Дайте ссылку на этот е-пер.
				Добавлено: Вс Авг 16, 2009 10:59     Заголовок сообщения:
				http://www.spangerum.com:7080/navi?KEY=STARTUP
		kadet Член клуба
				Добавлено: Вс Авг 16, 2009 18:25     Заголовок сообщения:
				Спасибо за ссылку,но там не показывает по вину те данные ,какие мне надо.Это обычный электронный каталог.
				Добавлено: Вс Авг 16, 2009 22:15     Заголовок сообщения:
				Напиши свой VIN
		kadet Член клуба
				Добавлено: Пн Авг 17, 2009 10:05     Заголовок сообщения:
				 	  Godfather писал(а):  		  Напиши свой VIN
				Добавлено: Пн Авг 17, 2009 10:40     Заголовок сообщения:
				Этот Уно не бьётся. Это значит А: Либо он старше 1988 года; Б: Либо он был собран не в Италии.
		Taras_Potatos Рулевой филиала
				Добавлено: Пн Авг 17, 2009 10:56     Заголовок сообщения:
				Старше 88. Уно дорестайл. Про епір правильно говорили. oo |_\__Ⓐ__/_|oo \
		kadet Член клуба
				Добавлено: Пн Авг 17, 2009 12:00     Заголовок сообщения:
				 	  Godfather писал(а):  		  Этот Уно не бьётся. Это значит А: Либо он старше 1988 года; Б: Либо он был собран не в Италии.
Вы не можете  начинать темыне можете  отвечать на сообщенияне можете  редактировать свои сообщенияне можете  удалять свои сообщенияне можете  голосовать в опросахне можете  присоединять файлы в этом форумеможете  скачивать файлы в этом форуме
phpBB  © 2001, 2005 phpBB Group
