изучение спроса
Оно вам надо?
Да
10%
 10%  [ 3 ]
Нет
25%
 25%  [ 7 ]
Да но дороговато для меня
10%
 10%  [ 3 ]
У мну нет климата
53%
 53%  [ 15 ]
Всего голосов : 28
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 14:47    Заголовок сообщения: изучение спроса Ответить с цитатой
решая всем извесную проблему поломки шестерни в приводе управляющем заслонкой подачи воздуха (салон/улица) я дошол до создания електронного блочка сделанного на контроллере ПСОК которий просто включаєтся в разрив розєма соединяющего блок управления климатом с приводом заслонки и контролирует процес ее закривания и откривания отталкиваясь от потребляємого тока привода, главная проблема в том что напряжение на привод подается гдето на 10 секунд дольше чем необходимо для смени положения, когда заслонка оказивается в одном из крайних положений редуктор в приводе создает довольно большой момент достаточний чтоб сламать шестеренку, етот блочек интелектуально управляєт всем процесом включая и запоминание текущего положения, дело в том что когда ви включаете зажигание блок климата каждий раз подает напряжение чтоб поставить заслонку в одно из крайних положений хотя как правил оона уже там находится и ето создает бешеную нагрузку на елементи редуктора.
Установка девайса очень проста, в идеале просто разомкнул разєм и втикнул в разрив блочек, максимум ето разрезал 2 провода зачистил и прикрутил к блочку.
Короче для себя я проблему решил, и подумал что могу помоч другим поставив ето дело на конвеер так сказать, цена девайса 25у.е
теперь вопрос, оно вам надо или нет???
T-Rex
Авто: Красная Ёлка
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю стоящая весчь - у мну редуктор уже щёлкает сломанными шестернями, хотя с улицы воздух подаёт в полной мере.
По цене... мне кажется дороговастенько... Smile
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нажаль у меня нет климата
и что же туда можно впихнуть на 25 у.е. ??
YOUTUBE про Croma та Linea
Vaschek
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 11:03    Заголовок сообщения: Re: изучение спроса Ответить с цитатой
Чуть глаза не сломал...., а где знаки препинания и т.д.
Жаба на болотi Крила розвела.
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2009 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ХЗ
Я климат вывел на ручное включение.
Нужен - включил тумблерок, работает. Не нужен, выключил.
Теперь от зажигания не зависит и не бесится, когда стартёр крутишь.
Как по мне, этого вполне достаточно.
И как правило, когда включаю климат вручную, сразу жму необходимую кнопку, посему заслонка вероятно не уходит на старт)
Переделал на ручное, не из соображений что заслока гуляет, об этом я совсем не думал Smile
Меня просто кумарило, что при повороте ключа всегда включается климат, приходилось выключать и плюс когда стартёр крутишь - бесится всеми светодиодами. Нах он нать?
ЗЫ ни чего не имею против вышеописаного девайса.
T-Rex
Авто: Красная Ёлка
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2009 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT писал(а):
ХЗ
А с этого места поподробнее, где именно цепь разорвал? Smile
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2009 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
14 нога на колодке климата, красный провод.
Если смотреть на колодку со стороны разъёмов, (не проводов)то верхний ряд, крайняя справа.
Со стороны проводов, соответственно крайняя слева.
Но разъёмы подписаны. 14
Схему не выкладываю, влом фоткать.
Да и на пальцах даже понятнее Laughing
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тю,а не проще до вытаскивания ключа просто выключить климат(кнопка оф).У меня вообще с этим проблем нет.Даже если климат включен сохраняются последние установки.
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще воткнуть в цепь термореле, думаю гривен 20 максимум это обойдётся.
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Вт Авг 18, 2009 03:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну чтож пока вижу спрос почти нулевой, ждемс еще мнений!
термореле, попробуй а потом раскажеш, не в обиду, просто много чего пробовал типа попроще все до одного места!!!
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Авг 18, 2009 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык а какие обиды? просто на штатных стеклоподъёмниках работает, и не один десяток лет, тока там падение на резисторе меряется, а для этого простой компаратор и релюха нужны.
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2009 03:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про дворники ксожелению ниче не знаю но вот про компаратор і релюху Very Happy
накинь и виложи схемку, интересно бут посмотреть Very Happy
вот моя схемка
 Просмотрено:  275 раз(а)
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2009 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чё накидывать, возьми за базу хотяб схемку РЧВ кассетного мафона, дальше сам додумывай. А рисовать схемку к сожалению не есть цель в жизни на ближайшее время, работы и проблем и без этого хватает.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2009 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня климат в памяти ни чего не держит.
При включении зажигания, включался всегда.
Посему и поставил в разрыв, тумблерок врезал в торпедо, оч прилично выглядит)
И кстати оч удобно.
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже как 3 года прошло а я таки зделал етот девайс прошивку 2 дня напролет оттачивал і поставил на машинку теперь все пашет как надо, довольний как слон
