А клапана должны быть в масле?
Jorj
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2009 16:46    Заголовок сообщения: А клапана должны быть в масле? Ответить с цитатой
А клапана должны быть в масле?Там где заливаться масло его лишком много толкатели залиты и оно черное.В чем может быть проблема?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2009 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как по твоему должно быть ?естественно должны стоять в масле,а что б масло не шло в горшок на клапанах и стоят сальникиWink
067 763 30 38
Jorj
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2009 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я знаю,но на 99 его немного а у меня по край.
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2009 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а щуп что говорит? много масла постоянно или только после момента выключения двига. Со временем оно должно стекать вниз, в поддон.
Jorj
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2009 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не постоянно.В двигателе светлое а там черное
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2009 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jorj
так может то смолистые отложения на валу??
YOUTUBE про Croma та Linea
Jorj
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2009 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не.Крышку открутил и вот оно,МАСЛО!
ТипОк
Авто: Фиат Типо 1.4 i.e
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2009 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такой же двигатель и распред тоже весь в масле, лежит как в маслянной ванне, я выкачивал масло грушой, обнаружил что в данном углублении отверстий для стека масла там нет, они находятся выше, видимо так задумано производителем, чтобы распред и все остальное дольше служило
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2009 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як-що я тебе правильно зрозумів у тебе забиті зливні канали. Скидай кришку і дивись у чому справа.
ТипОк
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2009 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так говорю же что сливные каналы находятся выше остающегося масла, и они не забиты, так как обнаружив такое чудо начал проводить тщательную проверку
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2009 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да чего там забито? Оно попёрло бы изо всех щелей! Никакие прокладки не сдержали бы. Так и есть, масло остаётся- это нормально. Чёрное потому, что обём в том масляном приямке сравнительно "большой"+ асфальтовые отложения на внутренних поверхностях клапанной коробки. А на щупе масла- в один молекулярный слой, оттого и прозрачное.
