Jorj Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.05.2009 Сообщения: 195 Откуда: Донецкая.обл. г.Волноваха
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
Добавлено: Вс Авг 09, 2009 16:46 Заголовок сообщения: А клапана должны быть в масле? |
А клапана должны быть в масле?Там где заливаться масло его лишком много толкатели залиты и оно черное.В чем может быть проблема? |
Master Почетный кидала
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Авг 09, 2009 16:55 Заголовок сообщения: |
А как по твоему должно быть ?естественно должны стоять в масле,а что б масло не шло в горшок на клапанах и стоят сальники _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Jorj Италофан
Добавлено: Вс Авг 09, 2009 17:00 Заголовок сообщения: |
Я знаю,но на 99 его немного а у меня по край. |
Kravitz17 Член клуба
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 3899 Откуда: Клайпеда
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Вс Авг 09, 2009 17:18 Заголовок сообщения: |
а щуп что говорит? много масла постоянно или только после момента выключения двига. Со временем оно должно стекать вниз, в поддон. _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
Jorj Италофан
Добавлено: Вс Авг 09, 2009 17:21 Заголовок сообщения: |
не постоянно.В двигателе светлое а там черное |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5772 Откуда: г.Кременчуг/Горишние Плавни
Добавлено: Вс Авг 09, 2009 17:28 Заголовок сообщения: |
Jorj
так может то смолистые отложения на валу?? _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Jorj Италофан
Добавлено: Вс Авг 09, 2009 21:39 Заголовок сообщения: |
Не.Крышку открутил и вот оно,МАСЛО! |
ТипОк Amico
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.07.2008 Сообщения: 11 Откуда: З.Донбасс
Авто: Фиат Типо 1.4 i.e
Добавлено: Вс Авг 09, 2009 22:06 Заголовок сообщения: |
у меня такой же двигатель и распред тоже весь в масле, лежит как в маслянной ванне, я выкачивал масло грушой, обнаружил что в данном углублении отверстий для стека масла там нет, они находятся выше, видимо так задумано производителем, чтобы распред и все остальное дольше служило _________________
Taras_Potatos Рулевой филиала
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22643 Откуда: м. Львів
Добавлено: Вс Авг 09, 2009 22:08 Заголовок сообщения: |
Як-що я тебе правильно зрозумів у тебе забиті зливні канали. Скидай кришку і дивись у чому справа. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
ТипОк Amico
Добавлено: Вс Авг 09, 2009 22:11 Заголовок сообщения: |
так говорю же что сливные каналы находятся выше остающегося масла, и они не забиты, так как обнаружив такое чудо начал проводить тщательную проверку _________________
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вс Авг 09, 2009 22:17 Заголовок сообщения: |
Да чего там забито? Оно попёрло бы изо всех щелей! Никакие прокладки не сдержали бы. Так и есть, масло остаётся- это нормально. Чёрное потому, что обём в том масляном приямке сравнительно "большой"+ асфальтовые отложения на внутренних поверхностях клапанной коробки. А на щупе масла- в один молекулярный слой, оттого и прозрачное. |
