Vasilovich Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2009 Сообщения: 122 Откуда: Севастополь
Авто: FIAT UNO 75ie
Добавлено: Чт Июл 09, 2009 22:17 Заголовок сообщения: UNO 75ie Лямбда зонд |
| Поставил индекатор работы лямбда. Зонд начинает работать в зависимости от температуры но не ранее чем через 5-10 мин?Хотя и с подогревом. А как должно быть? |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Пт Июл 31, 2009 11:21 Заголовок сообщения: |
| А шо это такое?Индекатор? |
ksv Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Июл 31, 2009 11:26 Заголовок сообщения: |
| Сопротивление и питание на подогреве есть? Похоже что он нагревается от выхлопа. |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пт Июл 31, 2009 11:30 Заголовок сообщения: |
А зонд точно с подогревом? При включении зажигания на нить накала должно подаваться +12В. И некислый ток. По мере нагрева ток падает. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Vasilovich Италофан
Авто: FIAT UNO 75ie
Добавлено: Вт Авг 04, 2009 13:39 Заголовок сообщения: |
| Зонд точно с подогревом! 3х проводный.Естественно регулирует смесь от температуры выхлопа.Подогрев применяется для более быстрого прогрева лямбды, т.к. лямбда стоит перед катом а не в выхлопном коллекторе. Индикатор - светодиодная шкала(отображает работу лямбды) переменка от 0.1 до 0.9в.(поиск рулит). |
