		| Автор | Сообщение |
		| Vasilovich Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT UNO 75ie
				|  Добавлено: Чт Июл 09, 2009 22:17    Заголовок сообщения: UNO 75ie Лямбда зонд |   |
				| Поставил индекатор работы лямбда. Зонд начинает работать в зависимости от температуры но не ранее чем через 5-10 мин?Хотя и с подогревом. А как должно быть? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| юрчик UA Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июл 31, 2009 11:21    Заголовок сообщения: |   |
				| А шо это такое?Индекатор? |  |
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июл 31, 2009 11:26    Заголовок сообщения: |   |
				| Сопротивление и питание на подогреве есть? Похоже что он нагревается от выхлопа. |  |
		| Perepic Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июл 31, 2009 11:30    Заголовок сообщения: |   |
				| А зонд точно с подогревом? При включении зажигания на нить накала должно подаваться +12В. И некислый ток. По мере нагрева ток падает. _________________
		| Vasilovich Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT UNO 75ie
				|  Добавлено: Вт Авг 04, 2009 13:39    Заголовок сообщения: |   |
				| Зонд точно с подогревом! 3х проводный.Естественно регулирует смесь от температуры выхлопа.Подогрев применяется для более быстрого прогрева лямбды, т.к. лямбда стоит перед катом а не в выхлопном коллекторе.  Индикатор - светодиодная шкала(отображает работу лямбды) переменка от 0.1 до 0.9в.(поиск рулит). |  |
