Регулировка клапанов на 1,3 моторчике
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2009 12:24    Заголовок сообщения: Регулировка клапанов на 1,3 моторчике Ответить с цитатой
Вопрос в следующем, какие там шайбы и какие зазоры впуск-выпуск?
Может ли быть оппозитник и нет ли там системы малых шайб под стаканами.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2009 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А моторчиг від чого, і який вид палива.... Більше інфи одним словом.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2009 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По уточненной информации 1,3 бензин, оппозитник, 33 альфа. Говорят что регулировка производится шестигранным ключем с использованием в качестве стопора штока 6мм (например сверла). В доке на фтп зазоры 40-45 и 45-50 - выход соответственно. Хозя сказал что в книге написано 30-35 и 35-40.
Александр33
Авто: Alfaromeo33.1.7
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2009 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь ни стят ли там гидрокомпинсаторы. У мну на 2 моторах стояли!!!
Все любят итал.авто-но не все об этом знают
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2009 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
паралельно в тему http://www.alfaromeo-club.org.ua/forum/viewtopic.php?f=11&t=6506
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапана отрегулировал, мотор подогревается сильно, судя по бачку, воздух не гонит, масляной эмульсии нет, термостат открывается нормально, правда вентилятор не родной, вернее только моторчик и радиатор изрядно подуставший. Где еще искать подлянку?
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може водяна сорочка/радіатор забруднена/замулена.
301.68 -- ,35-,4 ,45-,5
305.02 -- ,4 ,5
307.55 -- гідро
Тобто в залежності від мотору -- правий або ти або власник.
ПС. Тільки до інфи добрався.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
301.68
регулируются очень геморно
alfasud
Авто: fiat uno 0.9 alfa romeo alfasud sc 1.3
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
301.68
ХИ-ХИ Very Happy Very Happy Very Happy ! Когда в 1995 году мы с отцом в первый раз регулировали , то сварили специальный шестигранник.А сколько "спецов" тогда кричало , что таких клапанных зазоров не бывает!!! Ты пишешь , что сильно греется- сильно это как Question У мотора на правой "голове" прикручен датчик на контрольную лампочку, если она не загорается значит не перегревается. Датчик на радиаторе должен быть 88-92 градуса. По личному опыту , в городе летом будет греться хорошо(вентилятор часто включается).
СообщениеДобавлено: Пн Авг 24, 2009 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вентилятор вовсе напрямую прикручен - зажигание и он полетел. Греется - это зна за 110 и водицу кипятит. Хозя какой-то химией промыл систему, чуть лучше стало.
alfasud
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практически (не видя машины) уверен что забит радиатор.
