Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пн Авг 03, 2009 12:24 Заголовок сообщения: Регулировка клапанов на 1,3 моторчике |
Вопрос в следующем, какие там шайбы и какие зазоры впуск-выпуск?
Может ли быть оппозитник и нет ли там системы малых шайб под стаканами. _________________
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пн Авг 03, 2009 12:44 Заголовок сообщения: |
А моторчиг від чого, і який вид палива.... Більше інфи одним словом. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Пн Авг 03, 2009 15:09 Заголовок сообщения: |
По уточненной информации 1,3 бензин, оппозитник, 33 альфа. Говорят что регулировка производится шестигранным ключем с использованием в качестве стопора штока 6мм (например сверла). В доке на фтп зазоры 40-45 и 45-50 - выход соответственно. Хозя сказал что в книге написано 30-35 и 35-40. _________________
Александр33 Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2008 Сообщения: 24 Откуда: Днепропетровск
Авто: Alfaromeo33.1.7
Добавлено: Пн Авг 03, 2009 18:22 Заголовок сообщения: |
Проверь ни стят ли там гидрокомпинсаторы. У мну на 2 моторах стояли!!! _________________ Все любят итал.авто-но не все об этом знают |
Добавлено: Вт Авг 04, 2009 18:58 Заголовок сообщения: |
Клапана отрегулировал, мотор подогревается сильно, судя по бачку, воздух не гонит, масляной эмульсии нет, термостат открывается нормально, правда вентилятор не родной, вернее только моторчик и радиатор изрядно подуставший. Где еще искать подлянку? _________________
Добавлено: Вт Авг 04, 2009 19:08 Заголовок сообщения: |
Може водяна сорочка/радіатор забруднена/замулена.
301.68 -- ,35-,4 ,45-,5
305.02 -- ,4 ,5
307.55 -- гідро
Тобто в залежності від мотору -- правий або ти або власник.
ПС. Тільки до інфи добрався. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вт Авг 04, 2009 19:35 Заголовок сообщения: |
301.68
регулируются очень геморно _________________
alfasud Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.03.2009 Сообщения: 306 Откуда: одесса
Авто: fiat uno 0.9 alfa romeo alfasud sc 1.3
Добавлено: Пн Авг 10, 2009 00:38 Заголовок сообщения: |
| Андрей К писал(а): | 301.68
регулируются очень геморно | ХИ-ХИ ! Когда в 1995 году мы с отцом в первый раз регулировали , то сварили специальный шестигранник.А сколько "спецов" тогда кричало , что таких клапанных зазоров не бывает!!! Ты пишешь , что сильно греется- сильно это как У мотора на правой "голове" прикручен датчик на контрольную лампочку, если она не загорается значит не перегревается. Датчик на радиаторе должен быть 88-92 градуса. По личному опыту , в городе летом будет греться хорошо(вентилятор часто включается). |
Добавлено: Пн Авг 24, 2009 16:59 Заголовок сообщения: |
Вентилятор вовсе напрямую прикручен - зажигание и он полетел. Греется - это зна за 110 и водицу кипятит. Хозя какой-то химией промыл систему, чуть лучше стало. _________________
alfasud Италофан
Добавлено: Пн Авг 31, 2009 23:37 Заголовок сообщения: |
| Практически (не видя машины) уверен что забит радиатор. |
