педаль сцепления.Вопрос!
voofer400
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 15:26    Заголовок сообщения: педаль сцепления.Вопрос! Ответить с цитатой
Вопрос такой! На заведён двигатель выжимаю сцепление,включаю передачу,отпускаю сцепление,но педаль не хочет возвращаться в изначальное положение,тоесть остаётся выжатой(раз возвращается, а раз - нет)Приходится ногой назад возвращать педаль,чтобы выжать.Что может быть неисправно?Началось такое пару дней назад
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
з того, що я зрозумів... ситуація, як то в народі кажуть "впала педаль щеплення".... міняти фередо, його там майже не залишилось
з.і. хоча можу помилятись, може бути дууууже забита брудом оболонка троса... Полюбе знімати коробку, дивитись до щеплення...
NVD
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo I.E.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сцеплание какое? Тросс или гидравлика?
Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью
voofer400
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сцепление гидравличное!!!
NVD
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во! Коробку снимать не спеши. Для начала надо посмотреть манжеты на цилиндре, скорее всего их надо менять. Где-то шото перепускает.
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пружина над педалью, - брызни WD.
отодвинь коврик из под педали
@leg
Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главный цилиндр сцепления перепускает. У мну такое было. Лечится заменой цилиндра или заменой манжет, если нет сильного износа цилиндра.
Vivat FIAT!
