voofer400 Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.03.2009 Сообщения: 280 Откуда: киев
Авто: Lancia thema 2.0 16v turbo
Добавлено: Чт Июл 30, 2009 15:26 Заголовок сообщения: педаль сцепления.Вопрос! |
Вопрос такой! На заведён двигатель выжимаю сцепление,включаю передачу,отпускаю сцепление,но педаль не хочет возвращаться в изначальное положение,тоесть остаётся выжатой(раз возвращается, а раз - нет)Приходится ногой назад возвращать педаль,чтобы выжать.Что может быть неисправно?Началось такое пару дней назад |
Viper_umf Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.05.2009 Сообщения: 1137 Откуда: Lviv
Авто: кетайпаркет
Добавлено: Чт Июл 30, 2009 21:50 Заголовок сообщения: |
з того, що я зрозумів... ситуація, як то в народі кажуть "впала педаль щеплення".... міняти фередо, його там майже не залишилось
з.і. хоча можу помилятись, може бути дууууже забита брудом оболонка троса... Полюбе знімати коробку, дивитись до щеплення... _________________ Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет |
NVD Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.03.2008 Сообщения: 218 Откуда: г. Прилуки
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo I.E.
Добавлено: Пт Июл 31, 2009 09:06 Заголовок сообщения: |
Сцеплание какое? Тросс или гидравлика? _________________ Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью |
voofer400 Италофан
Добавлено: Пт Июл 31, 2009 12:05 Заголовок сообщения: |
сцепление гидравличное!!! |
NVD Италофан
Добавлено: Пт Июл 31, 2009 13:02 Заголовок сообщения: |
Во! Коробку снимать не спеши. Для начала надо посмотреть манжеты на цилиндре, скорее всего их надо менять. Где-то шото перепускает. _________________ Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
DIN Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7609 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Пт Июл 31, 2009 15:50 Заголовок сообщения: |
пружина над педалью, - брызни WD.
отодвинь коврик из под педали _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
@leg Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.11.2007 Сообщения: 377 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
Добавлено: Пт Июл 31, 2009 16:01 Заголовок сообщения: |
Главный цилиндр сцепления перепускает. У мну такое было. Лечится заменой цилиндра или заменой манжет, если нет сильного износа цилиндра. _________________ Vivat FIAT! |
