Холостые на УНО
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 12:37    Заголовок сообщения: Холостые на УНО Ответить с цитатой
Здрасте всем! На Уно (после замены коммутатора на новый)Холостые на горячем БОЛЬШИЕ! Мотор Файер 0.9 моноинжнктор,1993г. Жду предложений.Может такой попался комутатор? Или датчик температуры?
@leg
Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мало информации. Коммутатор идентичный? До замены что было? "Большие" это сколько?
Vivat FIAT!
Vasilovich
Авто: FIAT UNO 75ie
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменять датчик ТОЖ,предварительно замерить его сопротивление ,хол + горячий(подходит очень со многих европейцев).Предварительно сделай сброс АКБ. Комутатор вряд ли. Зачем менял?
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пропали холостые на старом коммутаторе.Подтраивала.АКБ сбрасывал.
Точно такой как и был комутатор.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А теперь ещё одна засада-холостые большие (около 1500 об\мин) хоть холодная,хоть горячая...
@leg
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коммутатор желательно проверить на другой машине, посмотри еще на нем вакуумный подвод с коллектора, хотя, если его нет, то холостые будут занижены. Может быть датчик ОЖ или двигатель ХХ на дроссельной заслонке.
Vivat FIAT!
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вакум нормально.думаю что дело в браке коммутатора
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как проверить двигатель ХХ на дроссельной заслонке?
Vasilovich
Авто: FIAT UNO 75ie
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.Проверь может тросик газа подклинивает.
2. R на 2х верхних штекерах разьёма от 8 до 100 ом (подать на них +5 или +6в на 1 и корпус на другой) естественно со снятым разьёмом,заслонка откроется, при перемене полярности, соответственно закроется.
3. При полностью закрытой заслонке,померить R на нижних выводах д.б. 0.00 ом, если вставить щуп между рег.винт. и упором д.б. --бесконечность.(или наоборот)http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=14558 нашёл тут на форуме почитай.
4. И вот ещё(Про моторчик ХХ - полный диапазон хода устройства 4 мм, Настраивается так: сначала шток полностью задвинут, измеряем сколько от корпуса до пипки (контакта с пружинкой). Потом полностью выдвигаем - повторяем процедуру. Складываем два расстояния, находим среднее. И двигая шток, устанавливаем моторчик в среднее положение. Далее регулировочным винтом, который упирается в шток, настраиваем напряжение на выходе ДПДЗ в районе 0,6-0,7 В.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё варианты!
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2009 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну?
