подшипник на пыльнике шруса?
Jorj
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 20:51    Заголовок сообщения: подшипник на пыльнике шруса? Ответить с цитатой
Подшипник на пыльнике шруса накрылся при замене пыльника,кто может сталкивался?Сегодня узнал цену....Sad(( 150грн!И чего делать?
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык менять надо да и всё Smile
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант искать замену по размерам на базаре. Там цена до 20 грн.
Jorj
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там он не обычный он уже с сальником внутри.
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замену не найдёшь, оригинал стоит от 120 до 160грн. Если по спекулятивным ценам, то у нас в магазинах и по 220 продают.
 Просмотрено:  281 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jorj
finenko
Ricambi Original - 120 грн
Akron - 100 грн
Пыльник с хомутами - 45 грн
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой лучше ставить?! ценой до 200 грн
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без разницы какой. только не откровенный уж китай. только перед покупкой стоит промерять даметр полуоси, а то там два размера этого сальника-подшипника есть по внутреннему диаметру: 23мм и 24,4мм
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Вообще то Макс меня спросил...
TroF_911
Ricambi думаю лучше, Акроны внимательно смотреть нужно. Бывает осевой люфт, потекут сразу
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну извините, что вмешался... Unknown
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Shocked Человек находится в Киеве, многое по машине делает сам. Кое-что дклает у меня. Да и запчасти не у тебя же покупать будет..
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Да и далеко не все равно какой.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так для этого личка есть... во-первых. А во-вторых, я и не продаю ему ничего. Ладно, проехали.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пєсєц.
Для особистих питань є приват, а те, що опубліковано на форумі вільне для загального обговорення!!!!!
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Дядьки не сорьтесь. покупать буду у тех кому доверяю
