•••KVINTA••• Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2006 Сообщения: 157 Откуда: Тернопіль
Авто: Chevrolet Lacetti 1,6 Хетч, peugeot boxer
Добавлено: Чт Июл 13, 2006 21:54 Заголовок сообщения: При постановке на не ровном месте не заводится. |
Пробле ма выявляет себя и когда включон мотор но машына стоит под горку, и когда оставиш на часов 2-6 на неровном месте... Думал что инжектор (свитилась лампа на табло) но нет инжектор почистили и дальше таже проблема... Может у кого было что то похожое?
П.С. бензина в баке может быть 15-60л. |
Добавлено: Пт Июл 14, 2006 21:41 Заголовок сообщения: |
| Ну не кто не подскажет????? |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Сб Июл 15, 2006 10:07 Заголовок сообщения: |
просмотри всё ж разъёмы и соединения на зажигание, а как потом заводится? ставишь на ровное? с пол-пинка или" через силу"? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Сб Июл 15, 2006 10:47 Заголовок сообщения: |
Да с пол поворота ключа, поставлю у себя на работе (два колеса на бордюр, два на дороге) так постоит часов 4-5 и не заводстся.... Во дворе у себя (легкий наклон) тоже самое. В гараже будет стоят неделю, и с пол оборота заведется. При етом когда не заводтся пахнет бензином.
Контакти недавно все чистил...(гайки об асфальт, контакти ножом) на стартере... месяца не прошло. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Сб Июл 15, 2006 11:10 Заголовок сообщения: |
проверь всё же наличие искры когда упирается при заводке -- запасную свечку одень на вв провод, если нормальная искра, тогда
смотри провода на датчики, в первую очередь датч. положения коленвала -- провод к нему может перекашиваться и не контачить при постановке авто на бордюр,
ещё один финт -- когда не заводится, выкрути свечу, посмотри на предмет залива бензином _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
master155 Член клуба
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Сб Июл 15, 2006 12:17 Заголовок сообщения: |
Если пахнет, то льет скорее всего.
имхо, дело в датчике положения коленвала. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
hvoynov Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2006 Сообщения: 58 Откуда: Севастополь
Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e. 1988 г.
Добавлено: Пт Авг 25, 2006 13:36 Заголовок сообщения: |
| master155 писал(а): | Если пахнет, то льет скорее всего.
имхо, дело в датчике положения коленвала. |
Не, это наверное датчик горизонтали завязаный с GPRS - чтоб не угнали! |
Добавлено: Пт Авг 25, 2006 15:35 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Не, это наверное датчик горизонтали завязаный с GPRS - чтоб не угнали! |
Шутник! _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Добавлено: Чт Авг 31, 2006 11:55 Заголовок сообщения: |
| прошло кстати само по себе |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Сен 01, 2006 10:33 Заголовок сообщения: |
3 закон Ньютона -- ничто ниоткуда не берётся и никуда не девается.
Затаилась неисправность  _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Пт Сен 01, 2006 12:57 Заголовок сообщения: |
И по закону Мерфи появится в самый подходяший момент  |
