		| Автор | Сообщение |
		| •••KVINTA••• Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Chevrolet Lacetti 1,6 Хетч, peugeot boxer
				|  Добавлено: Чт Июл 13, 2006 21:54    Заголовок сообщения: При постановке на не ровном месте не заводится. |   |
				| Пробле ма выявляет себя и когда включон мотор но машына стоит под горку, и когда оставиш на часов 2-6 на неровном месте... Думал что инжектор (свитилась лампа на табло) но нет инжектор почистили и дальше таже проблема... Может у кого было что то похожое?
 П.С. бензина в баке может быть 15-60л.
		| Вернуться к началу |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июл 14, 2006 21:41    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну не кто не подскажет????? |  |
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Июл 15, 2006 10:07    Заголовок сообщения: |   |
				| просмотри всё ж разъёмы и соединения на зажигание, а как потом заводится? ставишь на ровное? с пол-пинка или" через силу"? _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Июл 15, 2006 10:47    Заголовок сообщения: |   |
				| Да с пол поворота ключа, поставлю у себя на работе (два колеса на бордюр, два на дороге) так постоит часов 4-5 и не заводстся.... Во дворе у себя (легкий наклон) тоже самое. В гараже будет стоят неделю, и с пол оборота заведется. При етом когда не заводтся пахнет бензином. Контакти недавно все чистил...(гайки об асфальт, контакти ножом) на стартере... месяца не прошло.
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Июл 15, 2006 11:10    Заголовок сообщения: |   |
				| проверь всё же наличие искры когда упирается при заводке -- запасную свечку одень на вв провод, если нормальная искра, тогда смотри провода на датчики, в первую очередь датч. положения коленвала -- провод к нему может перекашиваться и не контачить при постановке авто на бордюр,
 ещё один финт -- когда не заводится, выкрути свечу, посмотри на предмет залива бензином
		| master155 Член клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
				|  Добавлено: Сб Июл 15, 2006 12:17    Заголовок сообщения: |   |
				| Если пахнет, то льет скорее всего. имхо, дело в датчике положения коленвала.
		| hvoynov Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e. 1988 г.
				|  Добавлено: Пт Авг 25, 2006 13:36    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | master155 писал(а): |  	  | Если пахнет, то льет скорее всего. имхо, дело в датчике положения коленвала.
 Не, это наверное датчик горизонтали завязаный с GPRS - чтоб не угнали!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Авг 25, 2006 15:35    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | Не, это наверное датчик горизонтали завязаный с GPRS - чтоб не угнали! |
       Шутник!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Авг 31, 2006 11:55    Заголовок сообщения: |   |
				| прошло кстати само по себе |  |
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 01, 2006 10:33    Заголовок сообщения: |   |
				| 3 закон Ньютона -- ничто ниоткуда не берётся и никуда не девается. Затаилась неисправность
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 01, 2006 12:57    Заголовок сообщения: |   |
				| И по закону Мерфи появится в самый подходяший момент  |  |
